Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Запуск одной цепочки внутри метацепочки несколько раз
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 08:24
Пн, дек 09 2013, 09:19
Имеется следующая схема загрузки:
1. Настроечная таблица
2. Загрузка в зависимости от содержимого настроечной таблицы.
Для примера в таблице указывается период, за который производить загрузку.
Т.е. если я хочу загрузить, к примеру, сначала 2013 год, а потом 2014, то нужно:
1. Настроить таблицу на 2013 год.
2. Запустить цепочку.
3. Дождаться её выполнения.
4. Настроить таблицу на 2014 год.
5. Запустить цепочку.
6. Дождаться её выполнения.
Хотелось бы чтобы это все проходило автоматом.
Написать программу по заполнению таблицы по определенным вариантам - не проблема.
Вопрос в следующем:
Для загрузки года есть цепочка. Как одну и ту же цепочку несколько раз подряд вызвать внутри другой метацепочки?
Тогда бы я мог между загрузками вставить ABAP-программу по настройке таблицы. Но в таком случае возникает сообщение о том, что дублируется предшествующий объект цепочки.
Делать копию цепочки не хочется, т.к. может потребоваться загрузка за несколько лет. Не хочется бесполезно плодить одну и ту же цепочку.
Может есть какие-то варианты решения?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Запуск одной цепочки внутри метацепочки несколько раз
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 09:05
Ср, фев 09 2011, 07:19
Вариант - написать ABAP-программу для запуска цепочки. То есть: поставили 2013 год в таблице, запустили цепочку из программы, дождались пока отработает, далее следующий год.
запуск цепочки с помощью ФМ RSPC_API_CHAIN_START
проверка статуса с помощью ФМ RSPC_API_CHAIN_GET_STATUS
Можно ещё и эту программу включить в цепочку :)
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 15:29
12ozmdm написал:
Работаю над этим. Возник один вопрос. А в случае, если статус завершения цепочки не G т.е. если завершена с ошибками, то можно ли как-то принудительно сделать так, чтобы программа тоже завершилась с ошибкой? Может как-то программе можно поменять статус? А то если подцепочка, которую я хочу вызвать в программе, завершилась с ошибкой, процесс в метацепочке этого не узнает, подумает, что все хорошо и пойдет дальше, а мне так не нужно. Нужно, чтобы метацепочка после выполнения программы пошла дальше только в том случае, если цепочка, вызываемая в программе, завершилась успешно. как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 20:00
Процесс ABAP-программа в цепочке процессов BW
HowTo create an ABAP process type with a return code (red/green) for use in a process chain in BW 7.x
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2015, 08:58
12ozmdm написал:
Спасибо! Очень помогло.
Осталось сделать несколько штришков и все будет так как и хотелось )
