Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Мониторинг. Выгрузка сообщений о рассылке в файл
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 17:53
Вт, янв 25 2011, 11:47
Всем привет!
Сейчас рассылки о падении цепочек, а так же рассылки отчётов которые проверяют наличие пришедших данных идут на почту.
Бывают ситуации в выходные и праздники, когда что-то падает, но никто вовремя о проблеме не узнаёт :D
В компании есть система мониторинга - ZABBIX, которая умеет рассылать СМС, НО для этого нужно выгрузить ей файл. Можно ли BW-шные сообщения посылать не по почте, а выгружать в файлы?
 Заголовок сообщения: Re: Мониторинг. Выгрузка сообщений о рассылке в файл
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 08:24
Сб, сен 03 2011, 08:51
Как вариант:
1) Если цепочка с ошибками, то есть логи, которые можно сохранять в файл через Z-программу.
2) Найти ФМ, который отвечает за отправление сообщений на E-mail и расширить его, вставив кусок кода с сохранением информации на сервере приложений.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 09:51
Этот вариант на крайний случай. Интересно есть ли какая-нибудь стандартная выгрузка. Там в адресатах кроме почты можно выбрать другие варианты типов получателей. Может одним из них можно как-нибудь выгрузить файл?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 13:13
У меня были еще такие идеи:
1) Отправлять на почту локальную (SBWP). Посмотреть в каких таблицах хранятся заголовки писем и содержание (возможно информация захешированная и закрытая, не смотрел).
2) Не получилось реализовать:
Прописать URL в адресатах, по типу: http://site.ru/log.php?report=1 (но такой возможности нет).
На PHP написать код для создания txt файла, но он бы лежал на другом сервере. Но это не проблема, так как можно было бы взять его через UNIX команду.
 Заголовок сообщения: Re: Мониторинг. Выгрузка сообщений о рассылке в файл  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 13:36
Покопал, вот решение:
1) Отправляете на почту локального юзера
2) Через Z-программу читаете таблицу SOOD и находите письмо
3) Формируете текстовый файл не сервере приложений
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 15:08
Надо попробовать. Только мне необходима мгновенная отправка. То есть необходимо будет вызывать программу как-то по событию.
СообщениеДобавлено: Вс, май 10 2015, 16:06
Вызывайте программу, добавив блок в конец цепочки процессов.
