Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Загрузка xml файла произвольной иерархической структуры в SAP BW
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 09:52
Пн, июл 16 2012, 19:17
Всем привет.
Может быть кто-нибудь сталкивался с необходимостью загрузки данных в BW в формате xml.
Но xml иерархический с нечетко заданной структурой.
Пробовала через web-сервис, создала источник данных, но структура xml файла в данном случае четко определена структурой источника, а мне это не подходит.
Может быть с применением abap можно грузить такие файлы.
примеры xml:
1.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<pkg form="F02" year="2014" period="2" valuta="RUB" createdate="2015-04-09T10:46:20" user="123" rowcodetype="standard" periodtype="2" minusexpand="0">
-<adata>
<item rowcode="2100" valuetype="standard" value="101876"/>
<item rowcode="2110" valuetype="standard" value="5641380"/>
<item rowcode="2120" valuetype="standard" value="-5539504"/>
</data>
</pkg>
2.
-<pkg adminmail="admin@admin.com" periodtype="assoi" rowcodetype="standard" user="123" createdate="2015-03-31T13:36:25" valuta="RUB" period="16" year="2014" form="F02" >
-<data>
<item value="686635" valuetype="sumsng" rowcode="2110"/>
<item value="564564" valuetype="sumsng" rowcode="2120"/>
</data>
</pkg>
Последний раз редактировалось Lenaone Пт, май 29 2015, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка xml файла произвольной иерархической структуры в SAP BW
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 11:02
Ср, авг 18 2010, 15:38
а что планируется делать с этим самым файлом?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 14:15
[/quote]
а что планируется делать с этим самым файлом?[/quote]
необходимо данные из файла грузить в дсо, получать отчеты
видимо тут только дсо прямой записи поможет с преобразованием xml во внутреннюю таблицу, ищу примеры
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 07:58
Сб, сен 03 2011, 08:51
А может быть проще вообще обработать XML другим софтом (возможно самописным) и сохранить данные в нужную структуру XLS.
А дальше уже по ETL.
Либо делать экстрактор на основе функционального модуля со своей структурой и делать десереализацию XML средствами ABAP. Там уже все раскидывать по полями.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 17:01
а вы знаете алгоритм, как этот XML c "нечеткой структурой" преобразовать в XLS файл например? просто я не очень понимаю, что такое нечеткая структура
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 10:16
Может быть автор имел ввиду под нечеткой структурой отсутствие названия определенных полей для пустых значений. Тем самым не будет указано строгая последовательность полей.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 13:35
может быть. пусть нам автор сам лучше расскажет что он имел ввиду - я телепатией не владею.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка xml файла произвольной иерархической структуры в SAP BW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 08:16
PMar написал:
Название полей постоянно, последовательность полей может меняться.
Нашла решение через загрузку ДСО прямой записи, с преобразованием xml во внутреннюю таблицу с использованием call transformation
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 10:48
Про call transformation прочитал, интересно.
