Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Загрузка файлов с FTP в DSO
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 12:53
Пт, июн 05 2015, 12:42
стоит задача автоматизировать загрузку данных с FTP по ОС.
пользователи загружают свои файлы на FTP в определенную папку (всего 12 папок для 12 месяцев),в даный момент получилось цепочку настроить для одного файла, не получается настроить цикличность чтоб грузились в DSO отдельно каждый файл.
какие будут идеи как это реализовать?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка файлов с FTP в DSO
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 15:21
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Проблема не ясна, если вам надо сделать цепочку, в которой в зависимости от текущего месяца грузился определенный файл, то:
1. Самый простой и некрасивый вариант - сделать 12 копий цепочек (запуск инфо-пакета) и использовать "decision", в котором определять месяц от текушей даты и запускать соответствующую цепочку.
2. Создать программу которая, будет грузить нужный файл в зависимости от даты
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 15:33
Вт, апр 25 2006, 15:14
Пусть грузят в один и тот же файл, а инфопакет будет из него подгружать переодически. Правда для идеала лучше синхронизировать процесс загрузки в и из файла. Непонятно почему должно быть именно 12 файлов - там что, дата не ключ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 15:18
не может грузить в один пакет т.к в один период все начинают выгружаться.
"Непонятно почему должно быть именно 12 файлов - там что, дата не ключ?" - так хочет организация, чтобы хранить файлы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 15:49
Сб, сен 03 2011, 08:51
Получается, есть 12 папок и в каждой папке по несколько файлов с неизвестным названием?
Если так, то без ABAP, думаю, не обойтись.
Папка1
-файл1_новый
-файл1_2
-файл1_3
Папка2
-файл2_новый
-файл2_2
-файл2_3
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 17:01
Ср, авг 18 2010, 15:38
PMar написал:
поддерживаю
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 15:23
"Получается, есть 12 папок и в каждой папке по несколько файлов с неизвестным названием?" - да, каждый файл с новым названием.
у кого нибудь есть HOW TO программы ABAP по загрузке с FTP в DSO( хотя с чего начать) ??
ранее не сталкивался с abap в таком направлении...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2015, 14:57
я бы сделал просто - в цепочке сначала сгенерировал файл с ФТП
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/Sn ... AP+Program
потом обычным экстрактором его загрузил в DSO
