Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Slow moving items
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 16:41
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Добрый день,
проблема обозначена в заголовке :)
Два куба, объединены в мульт, в этот же мульт добавлен "проблемный" признак 0costelmnt.
Во втором кубе этого признака нет, но все же хочется увидеть в отчете развертку по нему, естесственно с # в качестве значения.
В отчете сделал ограниченный показатель, как рекомендовано в методичке 0rowcount с константой на этом признаке 0costelmnt, у самого объекта установлено выводить master данные.
Отчет сначала выполняется без него, а как-только я добавляю его в развертку по строкам, то все, отчет зависает и результата не дождаться, rsrt через 15 минут уходит в дамп.
Что-то сделано не так? В первом кубе с этим признаком около 5000 строк, во втором, без признака 200 записей, а в самом признаке около 4000. Вот такая математика.
 Заголовок сообщения: Re: Slow moving items
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2015, 19:30
Ср, апр 02 2014, 18:03
не совсем понял решения с 0rowcount.
Попробуйте добавить 0costelmnt как константу во все существующие ограниченные показатели.
"выводить мастер данные" тоже наверное не обязательно
