Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Автоматическая нумерация инфо-объектов при создании
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 08:02
Пн, июн 09 2014, 06:49
подскажите, пожалуйста, как создать автоматическую нумерацию у инфо-объекта, т.е. при создании нового объекта в самом BW код сам генирировался, а не пользователь смотрел какой же последний был код и присваивал правильный.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая нумерация инфо-объектов при создании
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 08:07
Как вариант можно сделать программу с формами и присвоение кода, но всё же хочется пойти по пути наименьшего сопротивления, без каких либо программирований
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 09:47
Вс, янв 11 2009, 14:41
Первые последствия кризиса :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 09:20
Пт, ноя 03 2006, 08:10
murmur написал:
Да уж, печалька :shock:
название вопроса поправьте, или вопрос точнее сформулируйте.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 17:22
Вт, сен 13 2005, 10:41
если бы только печалька... "мегарешение", только как с ним работать потом непонятно.
