Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: RRW3_GET_QUERY_VIEW_DATA Parameter
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 11:04
Чт, янв 25 2007, 09:57
Подскажите, может кто нарывался уже на такое. Запускаю ФМ-ник, заполняю таблицу параметров как везде написано:
DATA:
l_t_parameter TYPE RRXW3TQUERY,
l_s_parameter TYPE W3QUERY.
REFRESH:
l_t_parameter.
CLEAR:
l_s_parameter.
REFRESH:
l_s_parameter-name = 'VAR_SIGN_1'.
l_s_parameter-value = 'I'.
APPEND l_s_parameter TO l_t_parameter.
l_s_parameter-name = 'VAR_OPERATOR_1'.
l_s_parameter-value = 'EQ'.
l_s_parameter-name = 'VAR_VALUE_LOW_EXT_1'.
l_s_parameter-value = 'USD'.
l_s_parameter-name = 'VAR_NAME_1'.
l_s_parameter-value = 'ZMY_CURR_VAR'.
Подаю эту таблицу на вход ФМ-ника и... ничего. Полнейший игнор, переменная не заполнена.
Что не так - понять не могу.
 Заголовок сообщения: Re: RRW3_GET_QUERY_VIEW_DATA Parameter
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 11:42
Пт, мар 23 2012, 11:54
Гляньте внутри ФМа l_r_request->variables_submit, может эксепшн какой будет. Если да, то от него можно отталкиваться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 11:37
Нет. Там ровно и гладко проходит, без ошибок. В этом и проблема, проходит без ошибок, но переменную не заполняет. Зацепиться не за что.
 Заголовок сообщения: Re: RRW3_GET_QUERY_VIEW_DATA Parameter  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 11:04
Пт, апр 27 2007, 12:13
попробуйте так:
ls_parameter-name = 'VAR_NAME_1'.
ls_parameter-value = 'ZMY_CURR_VAR'.
APPEND ls_parameter TO lt_parameter.
ls_parameter-name = 'VAR_VALUE_EXT_1'.
ls_parameter-value = 'USD'.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 15:43
:D Как тут признаться что я идиёт? Оказывается порядок имеет значение! Спасибо большое.
