Текущее время: Ср, июн 05 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: Выборка данных из куба, зависящая от результатов выборки из другого куба
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 17:11
Вт, авг 17 2004, 08:49
Здравствуйте.
Помогите советом начинающему.
Стоит следующая задача. В наличии 2 куба. Один с временными данными (присутствия/отсутствия) по сотрудникам за месяц. В другом зарплатные данные по каждому сотруднику за месяц. В отчет необходимо вывести показатель - сумма зарплаты работников за месяц, отсутствовавших по некой причине. В какую сторону нужно копать?
 Заголовок сообщения: Re: Выборка данных из куба ,зависящая от результатов выборки из другого куба
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 17:21
Пт, фев 01 2013, 15:15
Это показатель или признак? Если признака нет, но есть показатель, например кол-во часов то:
2 куба -> мультик -> 2 ограниченных показателя (кол-во часов , ЗП)
Соответственно 1 показатель будет пустой в нужных нам случаях.
Делаем условие по этому показателю кол-во часов > 0. Скрываем этот показатель.
В итоге получим отчет МЕСЯЦ | СОТРУДНИК | ЗП
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 10:31
Создавая ограниченный показатель нужно ли одним из условий ограничения указывать куб?
Подразумевается, что делаем выборку с использованием ограниченного показателя и условиями выбора по другому кубу, а затем в формуле делаем доп. проверку, что результат > 0?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 10:53
Это обязательно. Я расписывал как идею. Могу посоветовать ознакомиться с 305 кусром.
Не в формуле, а условие. Это опять же курс 305. https://help.sap.com/saphelp_nw70/helpd ... ontent.htm
 Заголовок сообщения: Re: Выборка данных из куба, зависящая от результатов выборки из другого куба
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 15:44
посмотрел курс 310 где собственно идет речь о создании и выборке из мультипровайдера. Мой случай для мультипровайдера выглядит таким образом
Табельный Месяц Вид времени Вид оплаты Часы Сумма
110001 12.2015 # 1005 # 1000
110001 12.2015 BW09 # 163 #
110002 12.2015 # 3220 # 580
110002 12.2015 BW51 # 163 #
110004 12.2015 # 3220 # 580
110004 12.2015 BW51 # 163 #
Мне нужно для всех сотрудников у которых вид времени BW51 найти общую сумму по видам оплаты 3220. Показателями выступают Часы и Сумма. Создал ограниченные показатели, но не понимаю как можно применить к показателям условие как вы пишите. Я вижу что условия можно применить только при ограничении атрибутов выборки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 16:47
Я в самом начале сделал одно важное допущение, что у вас нет признака по которому можно определить ограничения.
В вашем же случае признак есть (Вид времени BW51).
Так же делается мультик и 2 ограниченных показателя.
1 ОП
Куб1
Вид времени = BW51
Показатель = Часы
2 ОП
Куб2
Показатель = Сумма
Результат будет
110001 пусто 1000
110002 163 580
110004 163 580
Что не соответствует ТЗ.
Для того чтобы фильтровать данные по показателям существует инструмент УСЛОВИЯ
http://easy-learn-bw.blogspot.ru/2013/0 ... tions.html
Ставим условие неравно нулю. И получаем нужный результат.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 10:56
Спасибо за помощь. В целом удалось получить желаемое. Однако это получается посредством представления результата как таблицы с разверткой по сотруднику и суммированием результата по искомому столбцу. А можно ли добиться такого же результата, но чтобы результат был представлен как некий расчетный показатель, который можно поместить в одну ячейку?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 15:56
Вс, янв 11 2009, 14:41
Советую ОП1 и ОП2 скрыть, но создать формулу F = (ОП1 > 0) * OП2. Далее сделайте спецагрегацию на F по табельному номеру (сотруднику), в запросе поставьте подавление нулей в строках, а условие (если вы с ним сделали) удалите вообще
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 15:52
Вт, апр 25 2006, 15:14
А почему бы не использовать тут инфосет а не мультик? После объеденения двух кубов в инфосете, можно будет сделать квери котороя просто фильтрует сотрудников по заданному условию (был, небыл, т.п.).
