Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: В иерархии на СЭ не отображаются необходимые узлы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 10:33
Вт, ноя 29 2011, 05:52
Всем привет.
Помогите с решением проблемы, суть вот в чем.
На селекционном экране отчета имеется признак Орг.единица с временно-зависимой иерархией. Пользователь в 2016 году пытается запустить отчет за 12.2015 и при выборе орг.единицы на СЭ у него не отображаются узлы, ограниченные 31.12.2015 - в качестве контрольной даты выбиралась текущая дата из запроса.
Хорошо, я создал переменную user-exit, в которой склеивал "год с СЭ" и "1231" (обработка на i_step=2). При запуске СЭ и выборе значений орг.единицы срабатывал breakpoint, в котором можно было четко отследить, что контр.дата рассчитывается верно - "20151231". Однако, когда дело доходит до выбора орг.единицы, я не вижу узлов, ограниченных до 31.12.2015.
Если в качестве контр.даты выбрать просто дату 31.12.2015, то при выборе значений ограниченные узлы отображаются =/.
Пробовал устанавливать контр.дату user-exit в св-вах запроса - безрезультатно. Опять же, если в иерархии установить "станд.дату из запроса", а в св-вах запроса указать дату 31.12.2015, то на СЭ нужные узлы появляются.
Что это, глюк BEx? или я что-то делаю неверно?
 Заголовок сообщения: Re: В иерархии на СЭ не отображаются необходимые узлы
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 14:51
Ср, апр 02 2014, 18:03
попробуйте перенести обработку user_exit в i_step=0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 12:55
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Вероятно, при создании переменной для ограничения узлов вы пропустили выбор иерехии. Там есть возможность указать, какая переменная иерерхии будет использоваться и с какой датой. Выбирайте ту же переменную-дату, что и для всего отчета.
В таком случае, при выборе даты на селекционном экране, версия иерархии тоже будет ограничена датой. Проверено - работает.
Еще вариант:
Настроить, чтобы вся иерархия зависила от времени. Значит, что на каждый год у вас будет по одной и той же иерархии (техническое имя одно), но с разным временным диапазоном. Тогда надо ограничить иерархию customer-exit переменной на шаге i_step = 2. Проверить наличие заполненной переменной-даты, обратиться в таблицу с иерархиями и найти нужную. Но стандартно, иерархия орг.единиц, кажется, настроена "структура зависит от времени".
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
