Текущее время: Сб, июл 11 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Вызов программы из цепочки планирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 11:05
Вызываю программу из цепочки планирования. Проблемка заключается в том, что программа вызывается из различных цепочек и должна уметь идентифицировать вызывающую цепочку и менять в соответствии алгоритм выполнения. Пока создаю для каждой цепочки свою программу, которая уже и вызывает с параметрами ФМ, то есть искусственно пложу ненужные объекты.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 12:38
Ср, авг 18 2004, 10:59
А параметры в своей программе использовать не пробовали?
Слово "вариант" знакомо? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 09:48
Близко познакомился с вариантами!
Еще вопрос имеется. Если цепочка состоит из довольно большого количества блоков, но уже при выполнении первых из них становится понятным, что дальнейшая загрузка не имеет смысла (например, экстрактор вернул 0 записей). Каким образом можно проверить данный факт и корректно завершить обработку (без ошибки или предупреждения)?
