Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Сохранение значений GRID в BeX Analyzer без обновления
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 18:38
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем привет!
Есть жуткая форма ввода в BeX Analyzer примерно на 1.000.000 ячеек, часть из которых пустые. Она отображается, готова к планированию, сохраняется - всё ок. НО! Она открывается около 10 минут, там не оптимизируешь - обработка кучи значений с учетом Inverse Formula. Долго, в общем.
Вопрос в другом - можно ли сохранять изменения, не перечитывая данные? То есть, Великий Юзер просматривает книгу, вводит одно значение, кликает "Сохранить" и дальше разглядывает книгу, а введённые данные ушли на сервер. При этом ему не надо ждать 10 минут, из которых сохранение занимает 0.01с, а остальное - чтение обратно в GRID. Хочется при этом пользоваться стандартными средствами BeX, не используя ABAP для получения и сохранения значений.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение значений GRID в BeX Analyzer без обновления
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 16:23
Вт, авг 17 2004, 15:04
Элементарно, используя стандарт RRI отчет-отчет.
Пользователь смотрит свой большой отчет, но уже в виде отчета, а не формы ввода.
И если надумал ввести запись выбирает поле и через контекстное меню открыть новый запрос (как раз форму ввода).
Форм ввода может быть и не одна и с разной детализацией чтобы её эту форму тоже 10 минут не ждать.
После ввода данных в формы ввода, можно формы уже закрыть.
А если пользователь хочет увидеть введенные данные в своем большом отчете, нажать кнопку обновить. Это будет разовая операция для всех введенных данных.
