Текущее время: Вт, июн 23 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Заполнение поля BANFN в 2LIS_03_BF
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2019, 14:34
Вт, фев 12 2013, 15:17
Структуру источника 2LIS_03_BF расширил на поле BANFN. Удалил данные приложения в LBWG, заново заполнил через OLI1BW. Поле BANFN в RSA3 не заполнилось.
В системе точно есть документ материала MBLNR, у которого заполнен документ закупки EBELN. У которого есть заявка на закупку BANFN. Для меня создали этот случай.
Не подскажете какой принцип заполнения BANFN у 2LIS_03_BF?
Пытался дебажить, не нашел ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля BANFN в 2LIS_03_BF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2019, 15:13
Чт, фев 03 2005, 10:18
2LIS_03_BF - заполняется (в основном) данными из таблиц MKPF и MSEG.
Документ (EBELN) и позиция (EBELP) закупки, для которых создана позиция документа материала, по умолчанию извлекаются экстрактором.
А вот чтобы получить по ним номер заявки на закупку (BANFN) Вам необходимо, кроме расширения структуры экстракта, расширить его функционально, т.е. дописать ABAP-код.
В этом коде Вы с помощью полученных значений EBELN и EBELP обратитесь в таблицу EKPO, из которой сможете получить значение поля BANFN.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 08:24
Air_demon, жаль,
я думал что если структура расширяется полем в LBWE, то стандартом заполняться должно. Про ABAP понятно что так можно. Придется писать.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 09:51
Да, Вы правы. Я даже не предположил после Вашего первого сообщения, что поле BANFN в стандарте в структуре MCMSEG есть. Подумал, что Вы сами ее через APPEND расширили. Полез сразу в таблицу MSEG.
