Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Органичение BEx-отчета по атрибуту
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:39
Ср, авг 25 2004, 06:25
Подскажите, <я не знать русский языка>, возможно ли ограничить данные отчета по значению атрибута какого-либо признака? Атрибут навигационный.
 Заголовок сообщения: Re: Органичение BEx-отчета по атрибуту
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:50
Вт, авг 17 2004, 09:59
Если навигат включен для куба - то можно, если же нет, то вряд ли...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:04
BW - ник написал:
Можете ли Вы объяснить каким образом можно это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:11
Пт, июн 24 2005, 15:18
udgine написал(а):
BW - ник написал:
Double-click на кубе. Увидите кнопку-закладку "Навигационные атрибуты". И там check-box напротив нужного атрибута.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:31
Дело в том что это не базовый куб, а мультипровайдер. И при нажатии на кнопку-закладку "Навигационные атрибуты". Я не вижу ни одного атрибута.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:52
Ну давайте включим логику и подумаем вместе
мультик = это юнион кубов, так?
все признаки и показатели беруться только из этих кубов
Значит, чтобы появился новый признак в мультикубе, что надо сделать? надо добавить его в базовый куб ( или кубы ).
Идем в базовые кубы, смотрим есть ли там нужный признак, для которого есть навигат, включаем навигат для куба. так делаем для всех кубов.
а теперь идем в мультик.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:15
В общем-то почти так. Этот признак попадает в мультикуб из инфо-набора который строиться на ОДСах. В ОДС галочки "включить навигацию" стоят. В инфо-наборе ничего подобного не нашел. Думаю как раз в этом и причина.
