Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Подпрограмма преобразования для 0CALMONTH
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 16:08
Использую в инфопровайдере стандартный инфо-объект 0CALMONTH. У него указана подпрограмма преобразования PERI6, т.е. вводить надо в формате ММ.ГГГГ, и поменять эту подпрограмму я не могу, т.к. этот инфо-объект используется во многих других инфо-провайдерах. А мой заказчик хочет, чтобы при работе с Analyzer, надо было бы вводить значения в формате ГГГГММ (у него так в R/3 было) вполне законное требование :( . Могу ли я как-то решить этот вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Подпрограмма преобразования для 0CALMONTH
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:55
Алексей, а если попробовать через User-exit?
Введённое значение ГГГГММ будет преобразовываться в ММГГГГ и вссё будет кошерно! (по идее)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:58
Вт, авг 17 2004, 09:59
VBA в зубы и вперед ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 16:52
BW - ник написал:
Чего то я не догоняю - как можно использовать VBA на селекционном экране? (где ещё может быть ввод данных в BEx?)
или речь про ввод в SEM идёт???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 16:54
Пт, ноя 05 2004, 16:05
какое же здеь VBA7 Табличка же - SAP кая появляется для ввода переменной...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:27
Вт, сен 13 2005, 13:40
Я о том же подумал. Вот только как и на что повесить переменную с User-exit-ом? Если на сам 0CALMONTH, то в селекционном экране всё равно нужно будет вводить в виде MM.YYYY.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:07
разве???
ну ладно - маневр сбоку. Заводим новую левую переменную, делаем её готовой к вводу, а в User-exit-e значение этой переменной трансформируем в нужный формат и присваеваем переменной от 0calmonth, котороя у нас на селекционный экран не выводится
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:22
разве???
так, не догнал вопроса... я думал ,что надо ВЫВОДИТЬ в формате. а написано ВВОДИТЬ :) Зрение подвело - к окулисту пора ...
чтобы завести левую переменную, надо завести левый инфообъект и на нем построить левую переменную :))
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:06
BW - ник написал:
"Это неправильные пчёлы и они делают неправильный мёд!" (с)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 18 2005, 13:36
Нашел. :) Надо поставить соответствующий формат даты в "Ведении собственных постоянных значений пользователя". И тогда PERI6 позволяет вводить в формате ГГГГ.ММ.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 18 2005, 19:08
а теперь у тебя ВСЕ даты так будут представляться
In SAP we trust !
