Текущее время: Пн, сен 08 2025, 14:02
 Заголовок сообщения: Экстракция из плоских файлов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 17:40
Знает ли кто-нибудь каким образом при экстракции из файлов (к примеру csv) в основные данные признака можно выбирать конкретную колонку, которая будет вытаскиваться? :?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 12:04
Пн, ноя 08 2004, 10:45
Пошамань в инфоисточнике на закладке ИстДанных/СтруктураПереноса или в правилах переноса напиши в saproutine небольшой абап-счётчик, который будет вырезать нужную колонку.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 15:26
А без абап-подпрограммы? Это вообще реально?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 16:01
Ср, июл 06 2005, 11:03
В инфоисточнике на закладке ИстДанных/СтруктураПереноса объяви все колонки, а в правилах переноса настрой только те которые тебе нужны для структуры связи
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 16:10
Эм, возможно я плохо объяснил или что-то непонинамаю)
Требуется из плоского файла (скажем, таблицы Excel) вытянуть нужную мне колонку (3-ю, 10-ю неважно, главное - отличную от первой, т.к. именно ее и получается вытянуть).
Насколько я понимаю, если сделать так как вы говорите я могу только указать что будет обновляться в признаке... :?
 Заголовок сообщения: с
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 08:42
Чт, фев 24 2005, 17:48
Создай фиктивные признаки - они, потом ещё не раз пригодяться
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 11:00
Вариант... Спасибо
Ну а если в файле несколько десятков колонок - создавать столько-же признаков? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 11:52
Пн, авг 29 2005, 10:34
как вариант, напиши микро макрос, котрый будет вытягивать из екселя нужные тебе данные, это позволит выбирать только необходимые для загрузки данные и сократит время загрузки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 12:44
Спасибо. Проблема не горит, но просто интерестно можно ли сделать это силами Administrator's Workbench без написания подпрограмм и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 08:17
Вт, сен 13 2005, 13:40
BWNewbie написал(а):
Вариант... Спасибо
Самое интересное, если не надо вытаскивать какие-то поля из файла, можно не создавать для них фиктивные признаки. Просто на закладке "ИстДанных/Структура переноса" заполни поле с названием "Поле", не заполняя поле с названием "ИнфоОбъект", укажи тип, размер. А на закладке "Правила переноса" не присваивай этого поля никому (как это было сказано выше).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 10:46
Вариант... Спасибо
Вот именно это я тоже пытался втолковать несколькими постами выше :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 10:52
-Хочешь, расскажу матерный анекдот?
- Я же милиционер!
- А я его ещё раз расскажу.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 16:13
Хех))
Все понял, все получилось замечательно! :D
Большое спасибо...
