Текущее время: Пт, июл 24 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: Ошибка в SEM BCS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 08:53
Запускаю транзакцию ucwb - Инструментарий Консолидации, вылетает в дамп. И такие сообщения выводит: TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED, TSV_TNEW_OCCURS_NO_ROLL_MEMORY,
SYSTEM_NO_SHM_MEMORY.
Не подскажете из за чего такая ошибка и что надо сделать, чтобы транзакция нормально работала?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в SEM BCS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 09:01
Чт, сен 01 2005, 15:54
Наверное, этот вопрос к базисникам: очень похоже на системные ошибки... Может, не все патчи стоят...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 09:12
Базисники не могут исправить уже три дня. Они меняли параметры ядра, не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 09:19
У нас стоит три bw сервера, один из которых свежеустановленный, и на всех работает без проблемм. :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 11:29
Пн, авг 29 2005, 10:34
Ошибки такого рода в консолидации могут возникать вследствие неправильных действий по удалению старых базисов или областей.
Попробуй тр ucwb01 и ucwb02
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 11:58
я ничего не удалял, только создал базис и к сожалению не все объекты из бизнес-содержимого перенес.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:28
А ты попробуй из ucwb01 удалить свой базис. Инструментарий консолидации очень капризный - все надо делать в строгой последовательности, если что-то сделал не так - из дампов ваще не выберешься.
Курсы в сапе полезно посетить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 08:07
Их невозможно удалить, опять же в дамп вылетает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 14:57
Как-нибудь удалось решить эту проблему...?
У меня возникла такая же ситуация, просто создал базис данных, нажал сохранить - вылетел в дамп. И теперь вообще не пускает в инструментарий консолидации ни через какую трз-цию, поочереди вылетают эти три дампа:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 09:00
Да, получилось решить. Базисники в профиле системы вставили строку
abap/shared_objects_size_MB 200
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 13:09
Чт, май 26 2005, 07:55
Исправили. Спасибо за подсказку.
В инструментарий консолидации теперь заходить можно, но любые действия над базисом данных (изменение, удаление, создание) приводят к дампу: "GETWA_NOT_ASSIGNED" (ошибка в программе
"CL_UG_MD_CHAR_VALUE===========CP")
Может кто сталкивался, подскажите как ее побороть???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 13:41
Это скорее всего из за 10-го патча. Запусти отладку, и посмотри не хватает ли атрибута MULTIPROV. Надо применить ноту 889795.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 10:11
Вт, июл 12 2005, 13:39
Было все точно так же на SEM_BW 600 и FINBASIS 600. Имплементация ноты 889795 не помогла. Система была новая, решили все по новой. На чистую накатили патчи на SEM_BW и FINBASIS до 5 уровня. Создали базис, область консолидации. И на этом опять саповская "фича" стала вылетать, но уже новая :)
SYNTAX_ERROR
The following syntax error was found in the program
GP42R13K5MY0TU5ZDPZLHT5NWNU===CP :
"Class "GP42R13K5MY0TU5ZDPZLHT5NWNU" does not contain an interface "IF_"
Transaction......... "UC_AREA_GENERATE "
Program............. "CL_UG_BW_FACTORY==============CP"
Screen.............. "SAPMSSY0 1000"
Информация о месте прерывания
Termination occurred in the ABAP program "CL_UG_BW_FACTORY==============CP" -
in "GET_DESTINATION_HANDLER".
The main program was "UCAREAGEN ".
In the source code you have the termination point in line 31
of the (Include) program "CL_UG_BW_FACTORY==============CM003".
при вызове любой из транзакций UCWB, UCMON, UC_AREA_GENERATE, UCWB01, UVWB02. Хоть с областью консолидации, хоть без нее. Никаких нот по этому поводу не нашли...т.е. воз и ныне там
