Текущее время: Сб, фев 14 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Выбор признака из ограниченного атрибутом списка и BPS
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:55
Проблема следующего рода:
Делается планирование ДДС. Нужно чтобы менеджер при каждом запуске папки планирование выбирал договор из списка договор в разработке, то есть сначала список договоров нужно ограничить значением атрибута, а потом уже выбирать из ограниченного списка.
Не могли бы вы подсказать как рещить такую проблему? Наверное надо писать user-exit переменную, поэтому может у кого есть ссылочки как делать такие переменные.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 14:55
Пт, окт 21 2005, 09:24
по поводу ссылок наверное может кто ещё что скажет, я лишь могу скать, если выбрать переменную user-exit и нажать F1 на поле где указывается ФМ для обработки, то можно получить немного полезной информации об интерфейсе модуля. А дальше все в ваших руках...
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 09:16
Чт, апр 14 2005, 09:35
Похоже БиВишник с МаксимоМ в отпусках, некому даже ответить :D
поможет Exit.
Либо на уровне признак ограничить по атрибуту, а не по конкретным значениям.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:21
Похоже, что так :)
Это к сожалению проблему не решает, так как нужно признак ограничить двумя переменными, переменной атрибута и переменной признака, при этом переменная признакак должны выбираться из списка ограниченного переменной атрибута каждый раз при выполнении папки планирования. Таким образом хотел решить проблему полномочий, но нашел другое решение.
Нашел инфу по этому поводу: How to... Variables of Type Exit. Там есть решение. Правда запрогать почему-то не удалось :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:53
Вс, июн 26 2005, 22:41
сделай транзакцию, в которой будешь выводить список договоров для выбора, после выбора кодом запустишь папку планирования с переданным в нее значением кода договора и будет тебе щастье.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:06
Bkmz
Уж слишком сложно :D Слишком много усилий и мало ли какие подводные камни могут быть на этом пути?
а вообще , [BW]n00b, есть такие вопросы, на которые сложно отвеить слабо представляя саму ситуацию. Ты либо досконально попробуй описать все, либо помощи не жди - тебя тут только запутают. Я например вижу наскидку пару выходов, но они специфичны для каждой ситуации и не всегда подойдут.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:29
Bkmz написал:
Это есть решение. В How to... Variables of Type Exit подобное решение, там на основе значений переменной делается табличка, а из этой таблички уже выбирается значение следующей узерехит переменной(я так понимаю :) ). Правда с абапом у меня тяжело, поэтому этот вопрос пока отлажу :)
Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:41
вот так выглядит функциональный модуль изнутри, возвращает в переменную user-exit текущий год.....это надо? или что?
FUNCTION Z_GET_CUR_YEAR_EXAMPLE.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(I_AREA) TYPE UPC_Y_AREA
*" REFERENCE(I_VARIABLE) TYPE UPC_Y_VARIABLE
*" REFERENCE(I_CHANM) TYPE UPC_Y_CHANM
*" REFERENCE(ITO_CHANM) TYPE UPC_YTO_CHA
*" EXPORTING
*" REFERENCE(ETO_CHARSEL) TYPE UPC_YTO_CHARSEL
*" EXCEPTIONS
*" FAILED
data buf type UPC_YS_CHARSEL.
clear buf.
buf-chanm = i_chanm.
buf-seqno = '1'.
buf-SIGN = 'I'.
buf-OPT = 'EQ'.
buf-LOW = SY-DATUM(4).
insert buf into table eto_charsel.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:46
Если делать не через атрибуты, а через соединения, то можно будет ограничивать при выборе....появится ещё одно поле
