Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Вызов папки планирования с нужными мне значениями переменных
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2006, 18:55
Пн, дек 26 2005, 18:23
Как можно управлять значениями переменных, которые устанавливаются по-умолчанию при открытии папки планирования? Т.е., к примеру, у меня папка в которой есть 2 переменных - Год и департамент. По умолчанию папка открывается со значениями года, равным "2004" и департамента, равным "Деп1". Пользователям не нравится каждый раз менять 2004 на 2006, а Деп1 на Деп6.. Хочу чтобы пользователю, по-умолчанию, подставлялось 2006 и Деп6. Т.е. идеально была бы какая-нибудь функция, в параметрах которой передавалось бы, какое значение установить по-умолчанию.
ps. Искал тут по форумам что-то подобное - не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: Вызов папки планирования с нужными мне значениями переменных
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 10:07
Вт, авг 17 2004, 09:59
Отлично. а теперь поищи на сапнете документ про то, как писать user exit для переменных. ну или почитай хелп про то, как стандартными средствами bps управлять значениями переменных.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:48
BW - ник написал:
Есть сложность с тем, что эти значения переменных должны устанавливаться в зависимости от некоторых внешних параметров. Т.е. папка одна и та же, но значения переменных, по-умолчанию, должно выставляться в зависимости от: какой пользователь открывает папку и из какого узла системы статусов и отслеживания происходит открытие папки.
Я, конечно же, поищу на сапнете. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 10:33
Чт, авг 19 2004, 08:36
Можно написать свой запуск папки с предварительным запрашиванием нужных параметров например обычным report'ом и в зависимости от них в user-exit'ах определения переменных выставлять нужные параметры, но нужно писать еще и свою систему статусов тогда
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 15:43
R256 написал:
А как в user-exit'е узнать, из какой программки запуска, была вызвана папка планирования (если делать через report)?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 16:04
Ну в например в report'е определенные после селекционного экрана параметры пихать в память EXPORT TO MEMORY, а в user-exit'e , вытаскивать их из памяти IMPORT FROM MEMORY и согласно им определять семовские переменные
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 13:07
Решаю такую же задачу...
Сделал транзакцию, в ней выбираю номер заказа. Систему статусов настроил. После нажатие кнопки, экспортирую значение в память(EXPORT orders to memory ID 'order'.) и запускаю папку планирования.
Такая программа не компилируется(пишет "compression in" or "compression off" expected after "UPSNAME"), но если убрать строку EXPORT orders to memory ID 'order', то все работает(папка планирования открывается). В чем может быть проблема? Не могли бы вы помочь. Заранее благдарен.
ПС Папку планирования запускаю таким образом:
DATA clt TYPE REF TO cl_upb_pm_applc_ups.
  DATA upsname TYPE upb_y_ps_name.
  upsname = 'AAA'.
  CREATE OBJECT clt.
  CALL METHOD clt->execute_pm
      i_pm           =  upsname
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 18:55
Пт, окт 21 2005, 09:24
Не помню точно, но по-моему если папку планирования вставить в роль автоматом генерится имя транзакции.
Так вот и запускать эту транзакцию CALL TRANSACTION 'бла-бла-бла' вместо вызова методов.
а переменные типа user-exit будут тянуть значения уже при запуске папки...все как надо :)
по моему так...
ещё можно посмотреть на report UPB_PM_START, он тоже запускает папки планирования :)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 13:38
Blizzard написал:
Вроде бы нельзя добавить в роль папку планирования, доступен только запуск папки через транзакцию...
Blizzard написал:
Я не точно сформулировал задачу... :( Смысл в том, чтобы на экране выбрать признак и передать его значение(экспортом и импортом) папке планирования через юзерексит переменную. А проблема в том :), что передать это значение не получается. :(
Blizzard написал:
Попробую через UPB_PM_START...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 13:45
Все можно, только немножко хитро :)
Открываешь роль, там добавляешь в меню "Отчет", gереключатель на "Abap-отчет", название отчета - UPB_PM_START, вариант с прописанной папкой планирования необходимо создать заранее в se38. Все. Транзакция генерится автоматом =)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 14:15
Т.е. на неком экране выбирается значение для переменной? Не в SEM? Правильно? Можно отписать в Z таблицу а в user-exit'те считывать из таблички и устанавливать переменную. При открытии папки планирования она уже там будет установленная! Хотя почему вариант с памятью не проходит не пойму! Система-то одна?
Если я не правильно понял и значение переменной мы устанавливаем в SEM есть функция которая читает значение переменной API_SEMBPS_VARIABLE_GETDETAIL.
...ну и удачи...вообще проблемма побеждаема :idea:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:08
BW - ник написал:
А разве нельзя воспользоваться для этого профилями?
