Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:45
Пт, июн 16 2006, 11:39
можно конкретнее где? просто закладка капитал у меня одна - в происхождении данных. Если вы имели ввиду настройку капитала и там закладку доля меньшинства - указать здесь позицию, которая указана в позиции для перерасчета баланса (?!). просто не совсем понятно или бессонные ночи наедине с BW сказываются.... скажите немного конкретнее :roll:
к сожалению, нет системы под рукой... :cry:
капитал/закладка доли меньшинства, для позиции перерасчета баланса (которая указана в специальных позициях) нужно указать позицию доли меньшинства
У меня еще одно очень интересное и часто меня беспокоящее своим появлением сообщение - "Статистическая позиция годовой прибыли не указана" :cry:
Такое было?
Капитал/статистические позиции для позиции годовой прибыли настройте статистическую позицию
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 15:04
Вт, окт 10 2006, 09:24
Спасибо <Yuri>, лишний раз убедилась, что все BW-ники на одном языке разговаривают, только по разному выражаются :D !
BW_forever написал(а):
И еще вопрос в догонку - у нас несколько групп консолидируемых компаний, они все в иерархии выстроены. Материнская - только в одной из них. При обработке выходит ошибка, что необходимо указать материнские компании и в других группах.
Решила проблему так: добавила(создала) ту же материнскую компанию в другую группу, поставила индикатор и в мониторе участие ввела вручную. Только для компаний, доля в которых <50% :!: , не вводила стоимость покупки, чтобы система не генерила проводки, стандартные при начальной консолидации.
Вроде :? заработало... Только вот опять не знаю чем все это чревато. поделитесь, если что-то смущает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:08
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь же.
При выполнении функции консолидации капитала, система показывает сгенеренный документ и там всего, например, 4 строчки - проводки по основным счетам. А при просмотре списка отдельных позиций по данному документу, оказывается еще несколько строк - проводки по статистическим позициям.
Что с этими позициями делать? Как они влияют на ход дела?
Как я понимаю, они необходимы для ведения истории капитала, поэтому:
1. При переносе сальдо на новый отчетный период, я их закрываю на первоначальный позиции. Перенос сальдо я выполняю только один раз - в конце года, а отчеты генерю ежеквартально, следовательно -
2. в отчетах эти позиций не нужны - их не выводим.
Все верно? Подскажите сомневающемуся человеку :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 22:21
При начальной консолидации по методу долевого участия система определяет величину гудвилла в инвестициях... вот это смущает :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 22:26
Включите галочку просмотр статистических позиций в использовании системы, увидите все проводки, в том числе и статистические позиции.
В чем сомневаетесь? Все верно. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 05:53
Спасибоооооооооооо! :P
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 14:31
Видимо я рано радовалась :cry:
Начальная консолидация, расчет гудвилл и т.д. - все замечательно. Возникает другая проблема - как вдальнейшем исключать часть капитала дочки и инвестиции материнской организации. Эти проводки генерятся только при начальной консолидации, которую производить можно только один раз...
Подскажите...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 15:11
Кроме начальной консолидации есть операции увеличения капитала, снижения капитала, полное и частичное выбытие и повторная консолидация, настраиваются там же где и начальная.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 15:33
Просто дело в том, что доля в дочерних компаниях всегда 100%.
Участие настроено для ввода вручную и при создании операции в мониторе, операции "Повторная консолидация" нет.
Это мероприятие есть только при настройке позиций для считывания Капитала. При указании данных в настроенные позиции, мероприятие повторной консодидации производится, но просто исключает капитал дочки, а инвестиции не уходят.
и еще вопрос какой показатель из FI вы использовали, т.е. при закачке данных из потока данных, какому показателю вы присвоили показатель, н-р, Сумма во валюте группы". У нас используются в кубике для балансового отчета на данных из FI 3 стандартных показателя - 0Balance, 0debit, 0credit. Планируется из этого же кубика подкачиват данные.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 15:51
Повторня консолидация в настройках капитала, а снижение капитала там же где и начальная, но не обязательно их настраивать вручную, можно гибкую загрузку сделать.
Что значит какой показатель? Я данные из bseg в куб гружу, а затем мэппигн в позиции bcs. Сумма и валюта по всем трем показателям соовпадают, но это частный случай.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 16:06
А какие поля тогда использовали для показателей в этой таблице?
DMBTR - Сумма во внутренней валюте
WRBTR - Сумма в валюте документа???
и какие три у вас совпадают :shock: ???
По поводу операций: все эти дополнительные операции не исключают инвестиции. я подумала, может просто сделать начальную консолидацию, а в дальнейшем просто в рамках мероприятия двустороннего исключения настроить метод для инвестиций?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 16:18
и какие три у вас совпадают :shock: ???]
DMBTR, а 0CS_TRN_GC, 0CS_TRN_LC и 0CS_TRN_TC совпадают :lol: .
можно пдробнее?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 05:48
Наверное все дело непонимании самого процесса, а точнее данных, поступающих в систему. Теперь когда вы указали показатель, все встает на свои места. При начальной консолидации все исключится, а потом будем подкачивать только обороты по счетам (поле DMBTR и содержит в себе только обороты как я понимаю).
Только вот если в отчетном периоде будут обороты по счету, который указан для начальной консолидации, тогда вылезет ошибка: "Ошибочные данные начальной консолидации для единицы xxx". Позиции для начальной консолидации у нас - это обычные позиции уставного капитала. наверное нужно было разграничить позиции видом движения... или???
Тогда другой вопрос: как разграничить в отчете показатели "на начало периода" и " на конец периода"? просто уровнем контировки не получится, т.к. перенесенное с прошлого года сальдо ложится так же как и ввод новых данных на контировку 00? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 10:34
С помощью вида движения можно разграничить сальдо и обороты, а для повторной консолидации указать позицию с видом движения, напр. 'поступление', тогда ошибка должна уйти.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 10:51
По поводу разграничения показателей решили так попробовать: в отчете "на начало периода" ограничить периодом проводки 16 и смещенным отчетным годом, а по уровню контировки не ограничивать, т.е. учитывать все операции.
Возникает вопрос: при вводе данных вручную за отдельные периоды, показатель н-р в валюте концерна, рассматривает введенную цифру как остаток, а не обороты. Подробнее
Позиция/период проводки.год/сумма
ZZZZ/02.2005/50
Вводим даные за 3 период - видим в формате эти 50, пишем вместо них 100, подразумевая, что это обороты за период (как и будет при использовании показателя из таблицы):
ZZZZ/03.2005/100
В итоге в отчете со 2 по 3 периоды выходит 100
а просто за 3 период выходит 50???
:shock: так мы все-таки из этой таблицы только обороты качаем или итоговые данные (сальдо)? Или может это только с ручным вводом так?
