Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 16:46
Пн, дек 27 2004, 13:48
Коэффициентов для доллар-евро и евро-доллар быть и не должно...
Попробуйте запустить транзакцию rscustv17 и выставить там птицу...
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 17:27
Сб, мар 11 2006, 14:59
Блин, а тут еще периодически выскакивать начала BRAIN381 (не удалось определить действительную целевую валюту)... блин... причем если я в первом выпадающем списке выбираю что евро, что доллары - ошибка выскакивает, оставляю рубли - считает, выбираю после нажатия кнопы "все значения" евро - ошибка снова выскакивает, а вот когда после кнопы выбираю доллары - работает (относительно - в смысле выдает уже сообщение об отсутствии коэффициентов пересчета)... что ж блин за глюки-то такие! :(
В общем, интересно - стоит ли с такой нестабильностью пользоваться таким "стандартным" пересчетом и есть какие-нибудь альтернативы? :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 17:41
Road Runner написал:
Ну, у нас работает нормально...
1. Попробуйте выставить коэффициент 1:1 на пару бакс-евро.
2. BRAIN381 у нас тоже выскакивал... Удивительное рядом - я поставлял 2 патча последних, на гуи gui640_22-10001615.exe и на бекс bw350_11-10001615.exe, ошибка пропала... :shock:
На всякий случай -
версия bw addon у меня 3500.11.051
gui - 18-патч (сорри - 23-й, нет опять сорри - все же 18-й)
сам сервер вроде бы как 17-й патч.
Последний раз редактировалось Road Runner Ср, дек 13 2006, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 17:44
См. мое предыдущее сообщение :)
У нас SAP_BW 18-й патч.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 17:54
Ну сейчас и нам накатят 18-й. Вообще странно - в одном (типа экспериментальном) отчете вылетает этот брэйн, а в другом - нет. Тип пересчета один и тот же, переменная одна и та же... :( Обидно, что пересоздание отчета (выкинуть показатель, сохранить, вытянуть показатель, определить пересчет) не помогает... может вспышка сегодня на солнце какая...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 18:10
А как вы пересчитываете, в самом отчете? Мы просто по правой кнопке "Пересчет валют", там две опции - по целевой валюте и по валюте БД. Выбираем "по целевой валюте", ставим нужную валюту и нужный вид пересчета. Тип курса у нас М.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 15:56
Значит так... :)
Сиутация на фронте сейчас такая - накат 18-го патча образовал какие-то глюки у коллег и очень хорошо, что не я требовал его накатить, впрочем, мои глюки никак не изменились, галочку в "тайной" транзакции я поставил, пересчеты не включились. Однако забавно выяснилось - если у меня показатель в рублях, то пересчет замечательно работает и не выскакивает никаких ошибок про отсутствующие коэффициенты пересчета (ну это и понятно) и про невозможность определить целевую валюту (из этого я делаю вывод, что переменная задана правильно). Однако при попытке пересчитать из какой-то валюты (в типе пересчета задано, что исходная валюта берется из показателя) в какую-то (не рубли) - проблемы.
Пересчитываем просто, в редакторе запросов правой кнопой по показателю и там в списке "пересчет валют" выбираю свой тип пересчета, для целевой валюты выбираю "ввод переменной" и выбираю свою переменную "Валюта отчета". Потом все сохраняю, тогда на стартовом селекшн скрине появляется возможность сразу задать валюту и типа пересчитывать должно...
Подумываю - может покопать и "расширить" экстрактор валют для BW, чтобы он брал те курсы, которые есть и потом генерил курсы между всеми валютами, которые только заданы (для которых возможно их определить)...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 18:51
Гм... Специально еще раз зашел и проверил - у нас работает все....
Уже даже фантазии не хватает в поиске проблемы :shock:
Пробовали выставить коэффициент 1:1 на пару бакс-евро? В этом случае переводит из баксов в евры?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 19:04
Т.е. при незаданных коэффициентах?
Кстати по общему форуму поискал, нашел мессагу, что в контроллинге тоже не все радужно с этими кросс-курсами, но там три сообщения и ничего полезного.
Ну, это как раз то, что я и собирался сделать, просто тут меня отвлекли на более срочную задачу, завтра попробую и отпишусь, хотя такой вариант мне не очень нравится - ведь это придется для всех пар коэффициенты вводить (а в исходной системе эти коэффициенты, конечно же, не будут вестись).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 19:11
Да, при незаданных коэффициентах... У нас базовая валюта - бакс. Заданы только коэффициенты между нужными валютами и баксом, в обе стороны (то есть из бакса в валюту и из валюты в бакс, 1 к 1). Все работает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:31
Т.е. у вас включен этот tcurf, указана базовая валюта для типа М, не указаны коэффициенты из, допустим, евро в рубли и при этом все работает? Вот ведь странно...
А никаких шаманств нет у вас в поле "альтернативный курс" (в транзакции ведения типов курсов)?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 11:09
tcurf пробовал и включать и выключать - все работает и при включенной птице и при выключенной....
Альтернативный курс нигде не проставлен.
Может, у Вас что-то с видом пересчета не так? В RRC2?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 11:26
Даже и не знаю - ну что там может быть не так? (Особенно если учесть, что в базовую из базовой пересчитывает нормально).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 15:25
Попробовал внести коэффициент пересчета - перестали выскакивать сообщения типа "Выполните ведение коэффициентов пересчета...", но по прежнему осталось "Невозможно определить целевую валюту...".
Также интересно - если после вывода отчета нажать правой кнопой и попытаться задать пересчет валю, то система говорит, что мой тип пересчета (который я выбираю) нельзя здесь использовать. :(
"Вид пересчета валют N здесь не может использоваться"
