Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 13:43
Вт, авг 17 2004, 15:04
EVK написал(а):
Crimson написал(а):
А у хаймена этот ФМ вызывается из последовательности, после него, как я подозреваю, еще куча формул на фоксе вовсю колбасятся. Вот поэтому у него и управление к SAPgui возвращается позже.
Упростим задачу и вызываем только этот ФМ через тест функции USER-EXIT в BPS0. Окно появляется и дальше не реагирует на действия.
На счет отладки дальше чем :
MODULE USER_COMMAND_0100 INPUT.
SET SCREEN sy-dynnr.
LEAVE SCREEN.
ENDMODULE. " USER_COMMAND_0100 INPUT
не выходит... Т.е. после нажатия кнопки видим что выполняется
LEAVE SCREEN.
И всё возравщаемся в экран с висящим окном. По нажатию любой кнопк процедура повторяется.
Последний раз редактировалось HIman Пт, янв 12 2007, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 13:44
Ср, дек 22 2004, 09:55
Попробовал и с последовательностью.
Все равно нормально работает.
Что я делаю не так ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 13:47
Фронтэнд переставьте. явный же глюк.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 13:48
Последовательность шагов в студию, с момента "Создать функцию планирования"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 13:54
1) Создаем два функц. модуля для ф-ии планирования. Инит пустой, основной содержит ваш код с POPUP_CONFIRM.
2) Создаем ф. планирования типа exit, прописываем эти модули.
3) запускаем из bps0 - результат тот что нужен
4) делаем пустую папку планирования, кидаем эту функцию туда кнопкой - работает
5) делаем глобальную последовательность планирования, первой идет наша ф-ия, дальше идут несколько ф-ий на фоксе - работает.
6) кидаем эту последовательность второй кнопкой в ту же папку - работает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 13:59
Пн, дек 27 2004, 13:48
Сам гуй тут вряд ли виноват...
HIman, а у вас сколько раз вызывается основной модуль (в функции планирования)? Это зависит от того, что вы запихнули в поля для изменения... Вот в чем шняга наверное. Он у вас кучу раз запускается, может быть?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 14:01
Хе. EVK, точно ))
у меня ф-ия лежит на уровне где одна запись. а у него наверняка раз 100 вызывается ))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 14:02
Уважаемые телезрители! Счет становится 1:0 ф пользу каманды знатокоффф!
А теперь музыкальная пауза! тынц-тыдынц-тыдыдыдынц :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 14:27
Всё разрешилось в пользу знатокофф :)
функция планирования лежала на уровне который не ограничивал выбор 1 записью.
Всем спасибо!
Вообще можно заставить это буржуйское творение на три буквы и 1 раз вызывать основную функцию, сколько бы записей на уровне не было.
Но лучше такие одноразовые вещи вызывать из функционального модуля инициализации. Он то точно 1 раз вызывается :)
