Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:06
Пт, окт 21 2005, 09:24
Klis написал(а):
В чем тут теперь проблема не понятно....
Может быть в каких-то конструкция VBA. Смотрю у тебя немного не так...может отсюда ноги растут. Поробуй скопировать мой код
, замени имя функции и закоментарь чтение выходных параметров
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:08
Вс, июн 26 2005, 22:41
как насчет остальных параметров
' Create the Function control (that is, the high-level Functions collection):
    Set Functions = CreateObject("SAP.Functions")
    ' Set the rest of Connection object values:
    Functions.Connection.System = ""
    Functions.Connection.client = "100"
    Functions.Connection.user = ""
    Functions.Connection.password = ""
    Functions.Connection.language = "EN"
а вообще, не поленитесь сходить на SDN.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:13
Bkmz написал:
а на фиг? коннект уже в отчете жеж есть! тем более номер клиента писать в коде нафиг надо...как вы енто транспортировать будите?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:22
Ср, янв 17 2007, 15:26
Спасибо, вам! Вы настоящие специалисты! Все получилось! Взял ваш код, убрал лишнее и поставил вызов своего Фм! И все заработало!
Объявляю вам благодарность, за то, что не оставили мои вопросы без ответов! СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:46
Донт меншен ит :) Ещё раз убеждаюсь что c VBA водиться (поскипано цензурой) :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 15:16
Blizzard написал:
Это факт! Но все для удобства юзеров!
Кстати еще вопросик а RFC может работать с массивами данных можно ли ему на вход пихать массив данных и из него обратно получать массив?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:12
Впринципе можно юзать как угодно. Самое главное саблюсти структуру таблиц.....на деле не приходилось такое делать :)
А ещё вопрос, а чем интерфейс RRI не устроил в качестве переходов?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 12:30
На сколько я понимаю RRI он может переходить к запросу а не рабочей книге. А пользователю необходимо открывать рабочую книгу, где на VBA строиться отчет.
Еще вопрос: Возможна ли передача входных параметров запроса (в рабочей книге) из RFC? Это необходимо чтобы пользователь не вводил параметры запроса при открытии рабочей книги.
