Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:45
Пт, фев 16 2007, 09:49
Я не разбираюсь в BI ) Я так думаю, что для каждой инстанции должно быть свое BI планирование, в зависимости от назначения и содержимого инстанции..?
Попробую предложить группе изучения BI твой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 09:48
Вт, авг 28 2007, 10:17
Тоже приходится ставить BW в составе ERP2005.
Установил BI-CONT. Создал BW мандант.
Нужно установить BI_REPPLAN, BI_ALV - не подскажете как это сделать?
Нужно ли ставить портал и BI Java ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:24
Чт, дек 02 2004, 09:20
для планирования BI IP нужно
и в догонку к основной теме.
Тоже ломала голову над этим и в итоге лично для себя решила:
портал жестко счепляется с определенной BI системой - той у которой в свойвах - BI Master System
И похорошему порталов тоже надо иметь несколько - разработка, тест, продуктив. У каждого своя соответственная bi master system.
проверки настройки соединения "diagnostics & support Desktop Tool" (в какой-то ноте откапали):
http://<portal>:<port>/irj/servlet/prt/portal/prteventname/HtmlbEvent/prtroot/com.sap.ip.bi.supportdesk.default
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 11:07
Спасибо за подсказку!!!
Начал установку портала и BI-JAVA.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:39
Начал устанавливать портал и BI-JAVA в дополнение к имеющейся ERP2005. При инсталляции указываю:
Install MCOD, и Configure a local SLD (т.к. до этого SLD не было установлено).
На фазе 10 - Create database schema - инсталлятор выдает ошибку:
ERROR 2008-08-04 13:32:45
CJS-00084 SQL statement or script failed.<br>DIAGNOSIS:
Error message: ORA-01940: cannot drop a user that is currently connected
MUT-03025 Caught ESAPinstException in Modulecall: ESAPinstException: error text undefined.
FCO-00011 The step createABAPSchemaUser with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|
0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|9|0|NW_CreateDB|ind|ind|ind|
ind|0|0|NW_OraDBCheck|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBMain|ind|ind|
ind|ind|0|0|NW_OraDBMCOD|ind|ind|ind|ind|2|0|NW_OraDbSchema|
ind|ind|ind|ind|5|0|createABAPSchemaUser was executed with status ERROR .
Смущает это: "ORA-01940: cannot drop a user that is currently connected".
Понятно что бекап у меня сделан, но все же...
Не накроется ли уже проинсталлированная ERP2005 ?
