Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:38
Пт, июн 24 2005, 15:18
perishkin написал(а):
2 Soulsurfer
У инфо-объекта A есть атрибут B со значение 1 или 0 (включать или нет). Я его использую в расчитанном показателе. Только, чтобы прикрутить его к результату, мне надо как-то отделять обычные строки от результатов. Есть еще идеи?
Есть еще один метод. Иногда прокатывает.
Работает при условии, что ключ инфо-объекта, по которому идёт drilldown имеет тип NUMC. Надо создать переменную "тип замены" на ключ. Только создавать надо В СТРУКТУРЕ, Я имею ввиду НЕ на кубе, а как формулу в БЕх. И на основе этой переменной делать расчётный показатель. При этом в аггрегированных значениях система не может посчитать результат и ставит 'Х'. Этот "крест" может быть превращён в 0 оператором NOERR(). И тогда в обычных строках у вас этот показател будет принимать значение ключа инфо-объекта, а в строках результата - 0. Далее - дело техники.
Только что проверил - работает !
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
Последний раз редактировалось RSA1 Ср, фев 21 2007, 11:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:39
Не вижу картинок!
http://www.bestpics.ru/full/Cond1.JPG
http://www.bestpics.ru/full/Cond2.JPG
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:03
Пт, июл 28 2006, 08:36
2 RSA1
Я так и делал, но есть одно но - если в развернутом признаке одна строка, то в строке результатов X не будет и следовательно весь этот метод на смарку. Я как раз и хочу добиться гарантированного получения X в строке резульатов, независимо от количества аггрегируемых строк :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:08
2 RSA1
Тогда добавляй "мнимую" строку на Update Rules и скрывай при помощи механизма условий.
http://help.sap.com/saphelp_bw32/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:12
Вс, июн 26 2005, 22:41
Сделал расчитанный показатель, просуммировал, но мне ведь надо вывести строки с данными, которые я выкинул, а итог показать без учета их. В вашем ответе я не вижу решения
Стандартный итог не выводить, вместо него выводить свой расчетный показатель.
Еще вариант - использовать 2 запроса.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:20
Bkmz написал:
А как "отловить" только строку результата и в ней вместо стандартного значения поставить своё ? Функция LEAF работает только в иерархиях.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:27
OFFTOP = ON
"Меня терзают смутные сомнения(с)"
Стиль проекта, где пёрышкин трудится, что-то мне очень и очень напоминает... 8) Прям своё прошлое вспомнил... Уж не в тои ли самой конторе мне попахать довелось, где сейчас пёрышкин работает... :roll:
OFFTOP = OFF
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:33
2 Bkmz
Запросы сложные и везде задействуют обе структуры, причем зачастую в обе в столбцах, а результаты находятся в строках, так что не могу я использовать структуры никаким боком
2 RSA1
По поводу мнимого признака, чтобы число тсрок было > 1... у меня система уже в эксплуатации и данных много, влезать в правила обновления - это значит перегружать заново то, что уже существует... я могу сейчас позволить себе только "легкие по времени" решения... так что с условиями мне решение тоже не подходит... остаются только X, но как?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:37
2 Bkmz
А двумя запросами это как? Никогда не делал, даже представить не могу!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 15:02
но как?
Блин, ничего не понимаю... Или меня уже в конец переклинило ? :evil: Сейчас проверил, функция LEAF работает без всякой иерархии. В строке результата - 0, в обычных строках - 1. Тогда проблема Пёрышкина решена. (Вроде бы эта функция работала только в иерархиях ?)
"Стою на асфальте в лыжи обутый,
Или лыжи не едут или я @$@$утый ?"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:08
2 RSA1
У меня не работает LEAF :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:21
2 RSA1
Какой уровень патчей у тебя ? Какая версия Query Designer ?
У меня 3500.7.572
А если сделать "плоскую" иерархию ? В Иерархии должна работать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:25
По крайней мере в запросе с двумя структурами LEAF от любого признака <пусто> и в обычных строках и в строках с результатами
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:31
Уровень патчей дизайнера у меня выше, да толку-то...
Переделывать на плоскую иерархию я не стану - просто времени нет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 11:33
Чт, окт 11 2007, 11:58
2 Soulsurfer
Вот вариант:
1. Из показателя P cоздать два ограниченых показателя P1 (c В=1), что нужно включать в результат, и Р2 (с В=0), что не нужно включат в результат.
2. Создать расчитанный показатель С
(Р1 <> 0) * P1 + (P1 == 0) * P2
Тогда в отчет будут входить все значения Р (Р1 или Р2), а в результате суммироваться только Р1.
