Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 13:05
Чт, янв 25 2007, 09:57
И что? Как боретесь? Это в семерке?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 11:19
А вот еще вопрос по стандартным источникам. Есть источники группы - 0CO_OM_ABC_X. RSA3 по всем источникам возращает 0 записей. Я просто скопировал их. Может еще надо их как-то прокативировать еще? Или еще какие магические пассы сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:19
А вот еще такой косяк.
Закачал в кубик 0IC_C03 инициализацию запасов из источника 2LIS_03_BX. Загрузка прошла успешно, с зеленым статусом, однако при входе в администрирование куба выдается сообщение "Загруженные данные еще нельзя просмотреть в системе отчетов", причем выдает эту надпись и через сутки после загрузки. В том же окошке есть кнопка "Выполнить изменения", при выполнении изменений, происходит вылет в дамп с сообщением CX_RSR_X_MESSAGE, в программе SAPLRRMS. Если я не нажимаю на эту кнопку а просто пытаюсь грузить данные из 2LIS_03_BF, происходит вылет в тот же дамп. В нотах вроде ничего не нашел... Кто виноват, что делать?..
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:38
Пн, дек 27 2004, 13:48
Дамп смотреть надо... Возможно, что-то с таблицей валидности не то.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:44
"Аннака, трактор искать нада"... А что там смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:55
Вс, фев 26 2006, 14:33
sirin написал(а):
Прошу прощения, за то что тема и правда похожа на монолог, но просто интересно, никто не сталкивался с таким странным поведением системы - в правилах переноса поле "Язык" указано как поле для фильтрации в инфо-пакете, а инфопакете этого поля нет. Не страшно, но противно как-то...
та же фигня... :? удалось победить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:00
Ср, авг 10 2005, 09:24
Какая то война с ветряными мельницами у вас происходит... Это ж для вас сделано...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:05
что сделано? чтобы язык выбрать нельзя было? а тогда разрешите поинтересоваться: зачем? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:15
тексты привязаны к языку, разве это не правильно?
так же как валюта привязана к единице измерения валюты...
так же как количество (QUAN) привязано к единице измерения этого количества...
Это ж все я уже ранее отписал...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:47
:lol:
Шо смотреть... Представляете - букоффки там есть, и цыфирьки даже. По ним, применив смекалку, можно понять, в чем дело.
Еще там есть классная кнопка "отладчик".
Или Вы хотите, чтобы удаленно Вам все дампы расписывали, что да почему? Я ж написал, был у меня похожий дамп. У меня он был из-за проблем с таблицей валидности куба.
Навскидку нашел ноту 615389, проверьте.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 12:30
Да понятно, что тексты привязаны к языку. Только вопрос-то не в этом: поле "Язык" в правилах обновления отмечено как доступное в фильтре в инфопакете, а в инфопакете в фильтре поля "Язык" нет - зачем мне грузить все тексты, когда мне нужны только тексты на русском (естественно с привязкой к RU)?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 13:25
EVK, смотрел я и эту ноту и другие смотрел какие-то, но там сказано либо, то что я уже делал, либо предлагают установить патчи уровня ниже, чем у нас установлено... Да, понимаю я, что дурной вопрос про дамп, но делать то, что прикажете. Что такое проблема с таблицей валидности куба?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 14:02
Если сходу по информации в дампе нет понимания проблемы - надо анализировать код, смотреть, почему там выскочила мессага с ошибкой, при проверке какого условия. И дальше, почему это условие не выполнилось...
Про таблицу валидности и некумулятивные показатели:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 17:27
Так... Сходил я в транзакцию RSDV, для 0IC_C03 вообще записей нет, нечего вести то... Как мне понять "то" у меня с таблицей валидности или "не то"? И что сделали вы для выправления таблицы валидности?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 18:23
Чт, фев 08 2007, 18:41
Миша, а ты после загрузки 0IC_C03 "сворачивал" данные в кубе как это описано в хаутушке? RSA1 закладка "свернуть".
Будь внимателен с галкой "Без обновления опорных точек" :!:
BW без ABAPа? Такого не бывает.
