Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 08:02
Ср, авг 10 2005, 09:24
LadyWind написала:
Не очень ясно почему неприменим writeline? почему нельзя последовательно обрабатывать в 1ом случае 15 строчек, потом 5, далее одну строку, чтобы после каждой строки вносить её в csv с помощью writeline?
Потому что у меня файл нетабличный.
C помощью VBA ты можешь нарезать и приготовить данные так, как посчитаешь нужным.
+ еще можешь сделать так (если сервак на винде): - копируются ексель-файлы в папку на сервере, далее он автоматом через OLE из программы запуска переводит в формат CSV, далее на абапе разбирает полученную текстовую смесь и формирует новый файл на сервере, куда записывает результат. Далее этот результат грузится стандартно в BW. Сам так делал, все работает.
Это в случае, если не хочется возиться с VBA, но очень хочется возиться с ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 08:57
2Vitaly V.V. - не, файлы все одинаково называются, так что не получится их все на сервак :) Да и абапера никто не даст мучать :)
2Timer - в екселе у каждой ячейки есть возможность задать имя (у строки формул, с самого левого края), т.е. обращение должно идти к имени ячейки.
если ячейка содержала <Вася, Петя> , в csv должно пойти тоже самое - <Вася, Петя>, но чтобы запятую не считать символом разделения, преобразуется в <"Вася, Петя">, и как тогда мне быть, при ручной записи, ведь символ кавычек в кавычках не воспримется :( извращаться с ASCII?
Последний раз редактировалось LadyWind Пн, апр 09 2007, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 09:16
LadyWind написала:
Можно помещать в разные каталоги, хотя если их очень много...
А про абапера - да, конечно, их никак нельзя напрягать...
LadyWind написала:
Кста, тут подумал - обращение к имени ячейки очень хорошо делать из абапа, так что если сервак на винде - то самый менее гиморный путь - это через OLE обращаться к имени ячейки, без перевода исходного файла в CSV.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 10:07
В общем так, обращение к имени через Range("имя ячейки").Value
А кавычки, если не ошибаюсь, убираются через "знак escape" в инфопакете? (ф1 не содержит ничего).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 10:12
LadyWind написала:
Если не ошибаюсь, две подряд кавычки внутри строки дают одну кавычку в загружаемом текстовом значении.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 10:14
Еще одно
Поясните, что это значит? :))) Ф1 молчит
Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
Const TristateUseDefault = -2, TristateTrue = -1, TristateFalse = 0
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 10:37
LadyWind написала:
Еще одно
режимы открытия файла "для чтения",
"для записи" с удалением файла, если был,
"для добавления" в файл - файл, скорее всего, должен существовать
какие то состояния, без контекста не разобраться...
 Заголовок сообщения: что касается окон подтверждения в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 11:09
Вт, сен 13 2005, 10:41
вот это ставим в начале кода
Application.DisplayAlerts = False
Application.EnableAutoComplete = True
после обработки значения восстановить.
что касается многократной перезаписи csv файла из Excel, особенно если алгоритм перезаписи csv файла сложный (сортировки, фильтры), рекомендую создавать временный набор ADODB.Recordset, загружать в него csv-файл и работать с ADODB.Recordset. в конце пишем обратно из Recordset в csv.
 Заголовок сообщения: Re: что касается окон подтверждения в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 11:13
bwbams написал:
Спасибо, тоже самое коллега уже подсказал :)
Временно считаем тему закрытой. :)
Всем остальным также спасибо :D
