Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:35
Вт, янв 30 2007, 17:10
Уважаемый, вы мозг включите когда-нибудь???? :evil:
надо поменять в одном из инфо-объектов подпрограмму преобразования
Изменяете инфо-объект, там на первой же вкладке есть поле "Подпрогамма преобразования" она же conversion routine. Убираете нафик ALPHA или можете поставить MATN1
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 13:25
Чт, май 31 2007, 15:46
2Soulsurfer
о, нашел. спасибо. как то мимо пробегал глазами. еще раз спасибо.
такой вопрос...
инфо объект. на вкладке осн. данные/тексты поставил флаг Средний текст. и убрал флаг зависит от времени.
при присвоении инфо источника этому объекту и последующем создании инфопакета, у меня получается настроить только для Master Data... Texts не получается...
по идее ведь не должно зависеть от флага времени...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 14:31
прошу прощения...
с текстовыми данными разобрался...
в транзакции SBIW есть 3 пункта - транзакционные данные (куб), атрибуты (объект основные данные), тексты (объект тексты)..
а как иерархия грузится тогда?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 14:37
Вт, авг 17 2004, 09:59
а может вначале курсы почитаем или для приличия хелпик пошерстим, а?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 16:41
2BW - ник
игрался на основе книги
SAP® BW: A Step-by-Step Guide
By Biao Fu, Henry Fu
от 2002...
сложно вычленить нужное :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 14:34
извините что опять отвлекаю.
вопрос. в кубе добавил поле 0caldate
пытаюсь в него загрузить данные, не грузятся. другие колонки заполняются, а вот это поле нет... пытался и константу подставлять и программу преобразования...
когда создавал другой куб на основе текстовых данных, все загружалось. в этот же и из текстовых тоже не загружает...
кто-нибудь сталкивался с подобным?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:52
и еще 1 вопрос.
в источнике в ключевых полях существуют русские буквы.
при попытки загрузки этих записей в BW появляются ошибки, что содержатся недопустимые символы, и запись не будет загружена...
есть вариант избавиться от этой проблемы?
спасибо большое за ответы!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:04
Пт, апр 13 2007, 17:15
Axel написал(а):
и еще 1 вопрос.
Транзакция RSKC.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:25
2EvgenySA
спасибо большое!!!
2АЛЛ
а по поводу дней, почему не грузится, подскажите плиз...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 13:14
еще одна проблема.
не загружаются данные в ключевое поле инфообъекта.
2 записи:
1. Костюм "Энергетик-Подрядчик"
2. Костюм "Энергетик-Подрядчик" м
пишет что двойная запись 'Костюм "Энергетик-Подрядчик"'.
таких случаев аж целых 4.
сделал длину поля инфообъекта 35 символов не помогает.
загружал отдельно ПСА и моделирование загрузки, никаких ошибок не выдает...
ктонибудь сталкивался с подобной проблемой?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 13:27
и еще один вопрос
создал ФМ (дистанционный)
модуль отрабатывает верно. возвращает 30тысяч записей.
создал на его основе источник данных для текстов и аттрибутов, при попытке запустить инфопакет данные не выбираются.
подскажите пожалуйста куда копнуть?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 16:09
приведите пожалуйста пример маленького ФМ, который бы был без обработок ошибок всяких... и прочей лабуды... запрос и обработка данных по параметру I_MAXSIZE и используя NO_MORE_DATA. спасибо большое!
ЗЫ смотрел RSA3_EXT_GEN_BIW_GET_DATA... пытался скопировать и активировать, выдает кууучууу ошибок... :(
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 17:10
Ср, авг 16 2006, 03:22
Воспользуйтесь поиском по форуму по ключу RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 11:19
хочу удалить инфо объект признак. сообщает что не может, потому как существует инфоисточник с этим признаком. когдато этот инфоисточник существовал в кубе. удалил куб, а инфоисточник не удаляется.
пробовал в окне инфоисточника сменить текущий, на который хочу удалить. кнопка удаления пропадает.
подскажите пожалуйста как можно удалить инфоисточник?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:45
Ср, июл 12 2006, 11:57
Что значит "инфоисточник существовал в кубе"?
