Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:02
Чт, янв 18 2007, 14:30
Дополнительно, может поможет:
Нужный мне атрибут, который в признаке 2 является дисплейным, на самом деле показатель. При том сам находится в узле "Not assigned Key figures" в инфо-объектах.
Это широта и долгота в 0customer и мне нужно выводить только те, что имеют координаты.
Метку, только атрибут, убрал
Стратегия - ремесло воина
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:05
Ср, дек 22 2004, 09:55
Ну и как вы представляете себе навигационный показатель ? :D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:11
Отдельно - никак. Но так как он является атрибутом, предположил, что он может быть и навигационным.
Тогда как в моем случае ограничить признак?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:13
Показатель атрибут не может быть навигационным.
Пересмотрите модель данных.
Например сделайте его честным показателем и используйте условия в BEX Analyzer
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:30
Что значит "честным"?
В кубе значения атрибута-показателя не хранятся, только в признаке.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:44
Пт, апр 13 2007, 17:15
В качестве бреда, могу предложить создать расчётный показатель для провайдера, который будет выводить значение переменной, определённой как путь замены на атрибуте признака. Если получится то его ограничивать как обычный атрибут.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:19
Пт, июн 24 2005, 15:18
Вопрос, а что и чем ограничивать ?
Crimson прав, необходимо использовать формулы и механизмы условий. Например, если значение есть, то в формуле показатель равен 1, если нет - 0, затем скрыть этотт показатель-формулу и использовать условие: показать только единицы.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:46
Честным - значит это должен быть показатель в кубе, а не показатель - атрибут признака в кубе.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:37
Вообще-то в данном случае лучше использовать переменную "путь замены" и на её основе расчитываемый показатель. Тогда, если требуемое значение - атрибут признака, то замена должна быть сделана как раз на значение атрибута. А далее механизм условий., как я описал выше. Единственная заморочка будет то, что скрываемые строки механизмом условий всё равно включаются в общие суммы. То есть, если ест 2 строки, в одной значение какого-либо показателай 5, а в другой строке - 4, затем вы скрыли 2-ю строку, но в сумме всё-равно будет 9.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:43
Можно использовать в таком случае"Рассчитать результат как..."
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:48
Я уже 2 часа бьюсь за то, чтобы сделать эту переменную, но не могу разобраться... где, как ... в v3.5 вроде визард был... в 7.0 полная бредятина...
подскажите плз, step-by-step если не трудно
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:57
Прогнал про атрибут, как показатель конечно. Ограничить через условия.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 06:08
Через условия я могу ограничить только те показатели которые в кубе. Но этот то в мастер данных.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 07:16
На показатель как атрибут признака нельзя.
А на основе переменной, что тоже не получается?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 07:21
Так я ни разу не делал такого, может быть по этому и не получается. Но когда я пытаюсь сделать путь замены, то программа предлагает выбрать признак, а не его атрибут.
