Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:31
Вт, сен 09 2008, 09:02
EvgenySA написал(а):
Получается что продуктив открыт. Когда стояло "Не разрешено изменять репозитария и общей для мандантов настройки" изменяемость объектов настраивать пробовали?
Получается что так.
пользователей ограничивают только роли.
Пробовал только в пакете менять путь к файлу, менял а вот когда пытался закачать то этот файл тогда и выходило сообщение что изменения в манданте не возможны.
Но пользователям необходимо менять, путь и загружать файлы.
А как сделать так чтобы и мандант был закрыт и изменять можно было. я не знаю.
В настройке: Связь с переносом/ Возможность изменения объектов/
установил для инфо-пакетов - Изменяемо Все.
Все равно, изменения в пакете делать не давал.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:36
Пн, дек 08 2008, 19:17
https://service.sap.com/sap/support/notes/1056060
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:25
VitalkaFS написал:
Тогда запускай программу RSDS_DATASOURCE_ACTIVATE_ALL.
Насколько я понял эта программа просто активирует источник данных.
Но он у меня и так активирован.
Но все же активировал еще раз... все осталось так же...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:30
Незнайка на Луне написал:
VitalkaFS написал:
Сними опцию "только неактивные объекты" на экране выбора и перезайди в RSA1.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:15
VitalkaFS написал:
VitalkaFS написал:
Спасибо, вроде работает. :roll:
 Заголовок сообщения: можно использовать программу для названия файла
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:02
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Век живи - век учись. Теперь я уже почти созрел на запрет
изменений инфопакетов в проде, пусть изменения вносятся ТОЛЬКО переносами!
Для изменения путей фалов можно использовать подпрограмму, так можно как-нибудь выкрутиться. Для файлов еще надо разделять загрузку - с сервера или локального рабочего места , так как можно использовать разные возможности ABAP. Если загрузка происходит с рабочего места, то моно <я не знать русский языка> GUI диалоговую функцию с предложением ввести путь и имя файла. Если загрузка производится с сервера - более муторно, но все равно чего-нибудь можно состряпать.
 Заголовок сообщения: Re: можно использовать программу для названия файла
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 06:37
sergeyt написал:
На возможность написать программку для изменения пути файла, я смотрел. Вот только у нас не кто такой программы не писал, и понятия не имеет как она пишется.
Загрузка происходит с локального компьютера. И возможность использовать интерфейс GUI это очень интересно. А как это можно сделать не подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 08:43
* на скорую руку
data: pstr type UG_TXTLG .
* p_subrc = 0.
CALL FUNCTION 'UR_CF_POPUP_TEXT_INPUT'
i_title = 'demo input'
i_text = 'c:\temp\123.csv'
IMPORTING
E_TEXT = pstr
EXCEPTIONS
CANCELLED = 1
OTHERS = 2 .
move pstr to p_filename .
p_subrc = 0.
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
