Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 10:10
Ср, авг 18 2004, 10:59
Шанс есть.
Есть такая штука - SAP ODBC Connector.
Вещь старая, но вполне рабочая.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 17:06
А дайте ссылочку на доку по ODBC-connectorу плз?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 09:44
А чтто делать, если система BW (basis 6.20) стоит на hp-ux (64bit) под ORACLE (64 bit), а соединить нужно с MSSQL2000 (32 bit) - DBSL библиотека нужна под MSSQL 2000 (32 bit)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 09:58
Вт, авг 17 2004, 09:59
db connect не будет пахать. Нет для nix у мелких dbsl библиотеки... только если сервак оракла под виндами - только в этом случае можно запустить это чудо. Это потому, что на сервер приложений надо инсталлировать клиента для mssql.... можно попытаться поискать клиентов других производителей, не микрософтовких...
как вариант - использовать UD - connect через jdbc...
In SAP we trust !
