Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 23:21
Пт, янв 20 2006, 12:01
И не забывайте тот факт, что иногда кривую корреспонденцию переразбирают.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 10:02
Пт, окт 08 2010, 15:57
Yanvladimirovich, да если можно поделитесь кодом. А то что то мой экстрактор ... не очень мне нравится, хорошо бы его доработать. Как раз возможно ваш код мне и поможет :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 16:47
Чт, фев 16 2006, 15:46
Ну вот, только, чур, предоставляется "AS IS". Если найдёте ошибку, пишите (пока, вроде, работает).
Позволяет фильтровать по БЕ и финансовому периоду.
FUNCTION ZJ3RK_BIW_GET_DATA_SIMPLE.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_REQUNR) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-REQUNR
*"     VALUE(I_DSOURCE) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-DSOURCE OPTIONAL
*"     VALUE(I_MAXSIZE) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-MAXSIZE OPTIONAL
*"     VALUE(I_INITFLAG) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-INITFLAG OPTIONAL
*"     VALUE(I_READ_ONLY) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-READONLY OPTIONAL
*"     VALUE(I_REMOTE_CALL) TYPE  SBIWA_FLAG DEFAULT SBIWA_C_FLAG_OFF
*"  TABLES
*"      I_T_SELECT TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-T_SELECT OPTIONAL
*"      I_T_FIELDS TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-T_FIELDS OPTIONAL
*"      E_T_DATA STRUCTURE  ZEXTRJ_3RKKRS OPTIONAL
*"  EXCEPTIONS
*"      NO_MORE_DATA
*"      ERROR_PASSED_TO_MESS_HANDLER
  DATA:    L_S_SELECT          TYPE SRSC_S_SELECT.
  STATICS: S_S_IF              TYPE SRSC_S_IF_SIMPLE,
           S_COUNTER_DATAPAKID LIKE SY-TABIX,
           S_CURSOR            TYPE CURSOR.
  RANGES:  L_R_BUKRS    FOR ZEXTRJ_3RKKRS-BUKRS,
           L_R_FISCPER  FOR ZEXTRJ_3RKKRS-FISCPER.
  STATICS  tmstmp_low         TYPE TZNTSTMPS.
  STATICS  tmstmp_high        TYPE TZNTSTMPS.
  STATICS  tz                 TYPE ttzz-tzone.
  STATICS: date_low           TYPE d,
           time_low           TYPE t.
  STATICS: date_high          TYPE d,
           time_high          TYPE t.
  STATICS  datamode           TYPE c.
  STATICS: gjahr_low          TYPE GJAHR,
           monat_low          TYPE MONAT.
  STATICS: gjahr_high         TYPE GJAHR,
           monat_high         TYPE MONAT.
  DATA:    foundflag          TYPE c.
  DATA:    line_beg           TYPE i,
           line_end           TYPE i.
  FIELD-SYMBOLS <fs_data> TYPE ZEXTRJ_3RKKRS.
* Initialization mode (first call by SAPI) or data transfer mode
* (following calls) ?
  IF I_INITFLAG = SBIWA_C_FLAG_ON.
* Initialization: check input parameters
*                 buffer input parameters
*                 prepare data selection
* Check DataSource validity
    CASE I_DSOURCE.
      WHEN 'ZJ_3RKKRS2'.
      WHEN OTHERS.
        IF 1 = 2. MESSAGE E009(R3). ENDIF.
* this is a typical log call. Please write every error message like this
        LOG_WRITE 'E'                  "message type
                  'R3'                 "message class
                  '009'                "message number
                  I_DSOURCE   "message variable 1
                  ' '.                 "message variable 2
        RAISE ERROR_PASSED_TO_MESS_HANDLER.
    ENDCASE.
    APPEND LINES OF I_T_SELECT TO S_S_IF-T_SELECT.
* Fill parameter buffer for data extraction calls
    S_S_IF-REQUNR    = I_REQUNR.
    S_S_IF-DSOURCE   = I_DSOURCE.
    S_S_IF-MAXSIZE   = I_MAXSIZE.
* Fill field list table for an optimized select statement
* (in case that there is no 1:1 relation between InfoSource fields
* and database table fields this may be far from beeing trivial)
    APPEND LINES OF I_T_FIELDS TO S_S_IF-T_FIELDS.
  ELSE.                 "Initialization mode or data extraction ?
* Data transfer: First Call      OPEN CURSOR + FETCH
*                Following Calls FETCH only
* First data package -> OPEN CURSOR
    IF S_COUNTER_DATAPAKID = 0.
* Fill range tables BW will only pass down simple selection criteria
* of the type SIGN = 'I' and OPTION = 'EQ' or OPTION = 'BT'.
      break-point.
      LOOP AT S_S_IF-T_SELECT INTO L_S_SELECT WHERE FIELDNM = 'BUKRS'.
        MOVE-CORRESPONDING L_S_SELECT TO L_R_BUKRS .
        APPEND L_R_BUKRS.
      ENDLOOP.
      foundflag   = ''.
      LOOP AT S_S_IF-T_SELECT INTO L_S_SELECT WHERE FIELDNM = 'FISCPER'.
        IF L_S_SELECT-SIGN = 'I' AND L_S_SELECT-OPTION = 'BT' AND L_S_SELECT-LOW = ''.
          gjahr_low   = '0000'.
          monat_low   = '00'.
          gjahr_high  = L_S_SELECT-HIGH+0(4).
          monat_high  = L_S_SELECT-HIGH+5(2).
          foundflag   = 'X'.
        ELSEIF L_S_SELECT-SIGN = 'I' AND L_S_SELECT-OPTION = 'EQ' AND L_S_SELECT-LOW = ''.
          gjahr_low   = L_S_SELECT-LOW+0(4).
          monat_low   = L_S_SELECT-LOW+5(2).
          gjahr_high  = '0000'.
          monat_high  = '00'.
          foundflag   = 'X'.
        ELSE.
          foundflag   = 'X'.
        ENDIF.
      ENDLOOP.
      IF foundflag   = ''.
          gjahr_low   = '0000'.
          monat_low   = '00'.
          gjahr_high  = '9999'.
          monat_high  = '99'.
      ENDIF.
      foundflag   = ''.
      LOOP AT S_S_IF-T_SELECT INTO L_S_SELECT WHERE FIELDNM = 'TIMESTAMP'.
          tmstmp_low  = '000000000000000'.
          tmstmp_high = L_S_SELECT-HIGH.
          datamode    = 'C'.
          foundflag   = 'X'.
        ELSE.
          tmstmp_low  = L_S_SELECT-LOW.
          datamode    = 'D'.
          foundflag   = 'X'.
        ENDIF.
      ENDLOOP.
      IF foundflag  = ''.
        datamode    = 'F'.
        tmstmp_high = '99991231235959'.
        date_high   = '99991231'.
        time_high   = '235959'.
      ELSE.
         CONVERT TIME STAMP tmstmp_high
                 TIME ZONE  sy-zonlo
                 INTO DATE  date_high
                      TIME  time_high.
      ENDIF.
      IF datamode  = 'C' or datamode  = 'F'.
        IF gjahr_high = '0000' AND monat_high = '00'.
          OPEN CURSOR WITH HOLD S_CURSOR FOR
          SELECT * FROM J_3RKKRS
          WHERE   GJAHR = gjahr_low
            AND   MONAT = monat_low
            AND   BUKRS IN L_R_BUKRS
            AND   CPUDT <= date_high
            AND ( CPUDT < date_high OR CPUTM <= time_high ).
         ELSE.
          WHERE   GJAHR >= gjahr_low
            AND   GJAHR <= gjahr_high
            AND ( GJAHR > gjahr_low  OR MONAT >= monat_low  )
            AND ( GJAHR < gjahr_high OR MONAT <= monat_high )
         ENDIF.
      ELSE.
        CONVERT TIME STAMP tmstmp_low
                 TIME ZONE sy-zonlo
                 INTO DATE date_low
                      TIME time_low.
            AND   CPUDT >= date_low
            AND ( CPUDT > date_low OR CPUTM >= time_low ).
         ELSE.
         ENDIF.
      ENDIF.
    ENDIF.                             "First data package ?
    DESCRIBE TABLE E_T_DATA LINES line_beg.
    line_beg = line_beg + 1.
    FETCH NEXT CURSOR S_CURSOR
               APPENDING CORRESPONDING FIELDS
               OF TABLE E_T_DATA
               PACKAGE SIZE S_S_IF-MAXSIZE.
    DESCRIBE TABLE E_T_DATA LINES line_end.
    LOOP AT E_T_DATA FROM line_beg  TO line_end ASSIGNING <fs_data>.
      CONVERT DATE <fs_data>-CPUDT
              TIME <fs_data>-CPUTM
              INTO TIME STAMP <fs_data>-TIMESTAMP
              TIME ZONE sy-zonlo.
      CONCATENATE <fs_data>-GJAHR '0' <fs_data>-MONAT INTO <fs_data>-FISCPER.
    ENDLOOP.
    IF SY-SUBRC <> 0.
      CLOSE CURSOR S_CURSOR.
      RAISE NO_MORE_DATA.
    ENDIF.
    S_COUNTER_DATAPAKID = S_COUNTER_DATAPAKID + 1.
  ENDIF.              "Initialization mode or data extraction ?
ENDFUNCTION.
У таблицы J_3RKKRS, дополнительно, лучше создать индекс по полям
CPUDT
CPUTM
BUKRS
GJAHR
MONAT
(в таком порядке) После чего выбор дельты будет работать быстрее.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 08:43
Спасибо огромное, Yanvladimirovich :D !
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 09:22
Пн, мар 14 2011, 14:48
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста что из себя представляет структура ZEXTRJ_3RKKRS и источник ZJ_3RKKRS2?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 12:53
Пн, дек 24 2007, 16:43
А как боретесь с ручным перераспределением? когда было 4 записи, а после ручного перераспределения стало две, к примеру. На стороне BW или в экстракторе обработку делать?
В коде от Yanvladimirovich'а я не заметил никаких обработок подобного рода. он тащит все.
И какой ключ для DSO подобрать?
По идее должен быть следующий ключ:
Балансовая единица
Номер бухгалтерского документа
Финансовый год
Номер отдельной позиции (дебет)
Номер отдельной позиции (кредит)
Но после ручного перераспределения номера отдельных поз-й по дебету и кредету изменятся.
