Текущее время: Сб, авг 08 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:35
Ср, авг 16 2006, 03:22
Смотрите сообщения в цепочке и что в дампах, там причина должна быть указана
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:49
Вт, апр 25 2006, 15:14
Lench написал:
В том и дело что нет причины. Происходит буквально следующее:
"Процесс загрузки запроса REQU_3WUEQFL0X30RSODBCMCYKN0FW в цель данных ZRIC_001 еще не завершен."
И затем сразу
"Задание завершено."
Это в журнале задания. На соседней закладке "Цепь" только написано что задание завершено с ошибками, и никакой информации больше :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 14:43
Чт, июл 17 2008, 08:29
Добрый день. Решил не делать тему, а спросить тут.
почему цепочка данных когда запускаешь в ручную проходит вся и быстро и всё правильно, одним из пунктов стоит после переноса в куб удаления Инфо пакета.
А если запускаю в фоне ночью то проходит до середины думает долго и Инфо пакет не удаляет.
вроде данные то обновляются, но почем разница во времени и в фоне остается Инфо пакет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 15:11
tdebug написал(а):
Подскажите плиз, как решать такую проблему.
Добавил в цепочку инфо-пакет дельта обновления, возникает ошибка:
Инфо-пакет ZPAK_DD9KVRFKY3FJ5UPKHIONOE9Z0 сгенерирован; НЕ используется как вариант загрузки.
Т.е. инфо-пакет не является вариантом загрузки? И как его таковым сделать..
Если инфо-пакет создан автоматически системой BW - то его нельзя использовать в цепочке, нужно сделать самому, можно просто скопировать существующий :)
Contex - лучше сделайте новую тему, очень тяжело иначе будет разбирать ответы на вопросы - целостность данных форума страдает.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 14:43
Ср, авг 06 2014, 09:44
Либо используй операцию "Обновить данные объекта ODS (дальнейшее обновление) ", либо в RSA1 "Параметры настройки - Просмотр сгенерированных объектов" включи просмотр сгенерированных объектов и создай для источника собственный пакет и уже его добавляй в цепочку.
Нашла параметры настройки, включила просмотр сгенерированных объектов, sap нашел мой ODS1. Как здесь создать собственный пакет? Кликаю правой кнопкой по ODS1 выходит: Изменить; Просмотреть поток данных; Удалить; Обзор объектов; Администрирование; Обзор инфо-источников; Удаление данных; Создать правила обновления; Сгенерировать источник данных экспорта; Ведение источника данных экспорта; Классические инфо-наборы; Активировать данные в ODS и Обновить ODS данные в цели данных (что по сути я выбирала когда заливала данные вручную). Так что выбрать? Или это создается не здесь?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 15:49
не судите строго, я только учусь :oops:
блин вот я тормоз, не там ведь смотрю
Нашла дельта пакеты, которые создал SAP. копирую, но он предлагает вставить туда, а нужно я так понимаю скопировать его в мой инфо источник с глобальным обновлением? можете мне подсказать немного
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в цепочке данных - новые проблемы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 15:52
не дописала, сори
Нашла дельта пакеты, которые создал SAP. копирую, но он предлагает вставить туда ЖЕ, а нужно я так понимаю скопировать его в мой инфо источник с глобальным обновлением? можете мне подсказать немного как действовать?
