Текущее время: Пт, авг 07 2026, 03:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 18:34
Ср, авг 18 2004, 10:59
BI написал(а):
MakcuM написал(а):
Пользователям эту транзакцию давать нельзя. А то они навводят вам :lol:
Копайте в сторону BW-BPS.
Забудте по BW BPS в семерке это BI IP Нозывается туда и копайте:):)
1. Про версию 7 в этой ветке пока никто не говорил.
2. Как правильно заметил коллега BW-шник, BPS и в 7-ке живее всех живых.
3. Вследующий раз за попытку безграмотно давать указания модератору буду бить нещадно :lol:
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 18:41
Blizzard написал:
BI написал(а):
программа переключалка стадарт/транз SAP_CONVERT_NORMAL_TRANS запускается через sa38
Ну а теперь обрисуйте как это все будет происходить? Пойди туда, нажми там....включи это...дерни тут. Почему нельзя просто данные вводить в транзакционный куб?Средствами IP или BPS?
Транзакция не sa38, а SE38.
Прога конвертирует обычный базовый куб в транзакционный. Как выясняется, Contex о транзакционных кубах слышит впервые.
2 Contex:
Перед продолжением дискуссии настоятельно рекомендую изучить курсы по BPS-у и/или Integrated Planning-у.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 19:15
Пн, авг 18 2008, 17:00
Blizzard написал:
+1
Лучше форму ввода простенькую пользователям дать, чем вооружить RSINPUT'ом... Тем более что переключать туда-сюда (обычный/транзакционный) - не проблема...
Или вообще вводить в специально созданный транзакционный куб и запланировать загрузку с него в обычный... :roll:
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Сб, авг 30 2008, 22:27
Пт, окт 21 2005, 09:24
InMyMind написал:
Blizzard написал:
+1
Да пока человек не напишет, что же он хочет сделать - мы предложить успеем кучу всего:)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вс, авг 31 2008, 09:54
Вт, окт 11 2005, 12:10
Уважаемый модератор, а чем тебя для обозначенных целей SA38 не устроила?
SE38 - удобна для ковыряния в исходниках, а в SA38 нет ничего лишнего : выбрал прогу и запустил :).
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 13:47
G написал:
C транзакцией SE38 -> Форум по АВАР :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 09:10
Чт, июл 17 2008, 08:29
добрый день ))
получаться в транзакции RSINPUT нельзя что ли вводить в ручную свои новые признаки присвоенные в куб, которых нет в моем источнике данных???
задача разделить документы по признакам по бизнес операциям на стороне BW, и чтоб пользователи сами делили это...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 09:40
Пн, май 12 2008, 07:12
Насколько я понял, пользователи должны иметь возможность "доатрибутить" загруженные транзакционные данные дополнительным (независимым от других ключевых) признаком...
Возникает вопрос - является ли этот признак также ключевым?
Если да, то можно попробовать настроить функцию планирования: например, в рабочей книге определяем ячейку для ввода ключа дополнительного признака и используем ее a качестве параметра для функции планирования, пользователь фильтрует нужные записи (с одним значением доп. признака) и вводит в ячейку ключ этого доп. признака, после чего запускает функцию планирования, которая дизагрегирует отфильтрованные записи на новые с доп. ключевым признаком.
Можно ли такое сделать в BI IP - не знаю, не пробовал. Надо смотреть, разбираться...
Если доп. признак неключевой, то таким макаром в транзакционном кубе можно получить из одного документа несколько :)) В таком случае вместо транзакционного куба правильнее использовать ODS, вот только BI IP и BPS с ODS не работает... Можно попробовать использовать ODS с типом direct update для программной записи (но тут уже никак не обойтись без ABAP).
Вроде еще Application Process Designer умеет писать в ODS с типом direct update, может через него еще можно как-то извратиться и обойтись без программирования...
И еще - может быть доп. признак является атрибутом документа? Если так, то модифицировать вручную нужно атрибут документа, т.е. основные данные, а это уже совсем другая история...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:19
а можно пожалуйста попроще :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 09:21
и можно ли непосредственно сделать ввод в куб из рабочей книги???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:08
Contex, на все ваши вопросы ответят курсы по BW-BPS / BW-IP. Тема закрыта.
