Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:22
Любопытства ради подставила в авторизацию 0BI_ALL. Никакого эффекта.
Похоже, RS совсем не при чём... :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 11:25
Ср, окт 03 2007, 18:16
Тогда, что значит глобальная последовательность отрабатывает некорректно? Как именно она отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 11:49
Никак не отрабатывает. Нажимаю на кнопку, в контекстной строке пишется "обработка данные" и всё.
На кнопку повешены две функции, на самом деле - одна последовательность и стандартное сохранение данных. Если быть совсем точной - на скрытом листе сделаны две кнопки "последовательность" и "сохранить", далее они объединены в один макрос, который повешен на кнопку на титульном листе:
Public Sub BUTTON_3_Click()
  Dim BEx1 As Object
  Set BEx1 = Application.Run("BExAnalyzer.xla!GetBEx")
  Call BEx1.RaiseButtonClick(Parent.Name, "BUTTON_1")
  Call BEx1.RaiseButtonClick(Parent.Name, "BUTTON_2")
End Sub
С полномочиями sap_all всё работает.
Чтобы жизнь малиной не казалось - попробовала ещё профилей по RFC добавить... Не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:07
Попыталась разобраться с трассировкой RSTT. Ошибка одна... Но к полномочиям она вряд ли имеет отношение. Называется Импорт функционального модуля RSR_NET_INTERFACE, статус красный
Возникла ОС 1 при вызове IWB_HTML_HELP_URL_GET
№ сообщения RSR_EXCEL_RUNTIME116
Diagnosis
The documentation is not correctly connected to the BI server.
System Response
The documentation cannot be displayed.
Procedure
Contact your BI server administrator.
Procedure for System Administration
Connect the documentation to the BI server.
До и после еще с десяток "Импорт функционального модуля RSR_NET_INTERFACE", но в зелёном статусе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 10:15
Короче, про фильтр я писала не просто так.
Именно на него полномочия у пользователя оказывается и нет, маски ввода понимать мы не хотим.
RS_COMP и RS_COMP1 пришлось полностью зазвездить, кроме ACTVT :twisted:
