Текущее время: Пн, авг 10 2026, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по кубу 0IC_C03 (Движение материалов)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:01
Пн, июл 13 2009, 13:11
sirin написал(а):
Гружу BF дельты приходит 0 записей. Почему 0 то?
Если в транзакции LBWE (в ERP-системе) для приложения логистики 03 стоит режим обновления "Дельта в очереди" или "Несериализавонное V3-обновление", то перед тем, как грузить BF-дельту из ERP в BW, нужно в транзакции LBWE (для приложения логистики 03) нажать на ссылку "Управление заданиями" и запустить фоновое задание, которое переместит дельта-записи из очереди логистики (тр. LBWQ - для "Дельта в очереди"; или тр. SM13 - для "Несериализавонное V3-обновление") в дельта-очередь для BW (тр. RSA7).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:04
Lench написал:
BF грузит то, что собрали в транзакции MCNB
опечатка...
Правильно так: "BX грузит то, что собрали в транзакции MCNB"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:38
Пт, май 22 2009, 10:23
У меня снова возник вопрос. Теперь уже по UM. Проверяю транзакцией RSA3 2LIS_03_UM, получаю 0 записей.
Делаю все по How to... - Источники активировал, установочные таблицы почистил.
Запускаю Inventory Management - Perform Setup -> Revaluation, заполняю поля Company Code, Name of run, Termination date.
Запускаю, выполняется моментально. Возвращает 0 записей. Key Figures активировал.
Подскажите пожалуйста, в чем дело?
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:48
Ср, авг 16 2006, 03:22
а данные по такой Company code в таблице bseg есть? А не слишком ли скорое время прерывания Вы ставите?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:52
Lench написал:
База тестовая, по данной Company code в BSEG 74 записи. Время прерывания сутки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 13:09
Прошу помощи! Очень нужен совет, как заполнить 2LIS_03_UM?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 13:16
А в R3-шных транзакциях переоценки эти видны? А BF нормально собирается?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 13:41
Lench написал:
Lench, спасибо за ответы!
BF собирается правильно. Подскажите, как увидеть переоценку? Может я неправильно ее оцениваю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 13:59
Точно уже не помню, возможно в транзакции MB52 можно посмотреть, или MB02(Кнопка RW - фин.док.)
А сборщиком пользуетесь OLIZBW?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 14:08
Lench написал:
Переоценка есть, OLIZBW запускаю, но транзакция отрабатывает моментально
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 16:38
Timak написал(а):
Lench написал:
В OLIZBW по привычке на автомате указывал неверный завод... Прошу прощения, идиотская ошибка.
Lench, спасибо за поддержку!
 Заголовок сообщения: Вопрос по кубу 0IC_C03 Движение материалов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:26
Вс, окт 11 2009, 09:54
Какие слова... супер, блестящая мысль
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 17:30
Пн, авг 06 2007, 14:59
sergeyt написал:
Timak написал(а):
Куб чистил. Подскажите, а в чем смысл компрессии? Я данные в кубе вижу и без нее
поправьте меня, если я ошибаюсь.
До компрессии данные находятся в одних физических таблицах куба, после сжатия переезжают в другие, при этом компрессируется избыточная информация. Физические таблицы сильно отличаются на уровне СУБД (у нас Oracle), первые не копмрессионные имеют очень много партиций. Время от времени компрессировать куб надо, иначе могут быть проблемы с производительностью. С другой стороны, запросы которые закомпрессованы уже не удалить из куба, что порою совсем не айс для повторной загрузки данных.
Про опорные точки описано в How to, скорее всего они тоже хранятся в других таблицах. Одно ясно, что остатки на складах являются некоммулятивными показателями, поэтому для них используются свои фенечки. Если в куб загрузить вообще все исторические движения , то 2lis_03_bx будет не нужен.
Уточню - при сжатии записи "схлопываются" по признакам куба + по ID запроса. То есть если в кубе XXX в таблице фактов /BIC/FXXX было 3 загрузки и хранится что-то вроде
Номер запроса, Завод, Сумма
1, 1000, 100
2, 1000, 100
3, 1000, 1
то после сжатия таблица /BIC/FXXX станет пустой, а в /BIC/EXXX (таблица сжатых данных) появится одна запись -
Завод, Сумма
1000, 201
Таким образом, очевидны 2 вещи: первая - что сжатых данных может быть в разы меньше, особенно если в куб данные грузятся давно и по одним и тем же комбинациям признаков, и второе - что сжатые запросы нельзя откатить из куба (в моем примере - как мы можем удалить, например, запрос 3 после сжатия? Ведь истории-то уже не сохранилось). Еще можно ставить при сжатии галку "со скрытием нулей", тогда дополнительно удаляются записи, в которых все показатели = 0.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 07:16
Вт, июл 03 2007, 10:26
RiTm написал(а):
Таким образом, очевидны 2 вещи: первая - что сжатых данных может быть в разы меньше, особенно если в куб данные грузятся давно и по одним и тем же комбинациям признаков, и второе - что сжатые запросы нельзя откатить из куба (в моем примере - как мы можем удалить, например, запрос 3 после сжатия? Ведь истории-то уже не сохранилось) ... .
После Compression удалить данные по ID Request'a уже нельзя. Но что делать, если в отчеты попадают данные из ошибочного Request'a. Раз нельзя сделать Delete значит можно попробовать Reverse Posting (Проводка Сторно). Для того, чтобы это сработало необходимо наличие данных Requests в PSA.
В BW Monitor Update/Reversal => Request Reverse Posting.
И в отчете, мы получим после того как сторнировали запись 3-го Request. [Появится доп. запись = 1000,-1, Происходит умножение KF на "-1"]:
Завод, Сумма
1000, 200
Для non-cumulatives KF данный прием не пройдет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 10:11
BORLAND написал:
Почему же нет? Если будут сторнированы Поступления и Расходы которые не некумулятивные, изменения распространятся и на сам некумулятивный KF
