Текущее время: Сб, авг 08 2026, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Передача значений из Bex
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 12:00
Пт, июл 29 2011, 11:43
Привет всем,
Помогите с проблемой пожалуйста:
вот мой код, при помощи которого я передаю данные из Query (BexAnalyser 7.0 на BW)
Соединение было конечно же с BW перед вызовом Query установлено
Sub rfc_aufrufen()
Dim BW, MyFunc, ConnObject As Object
Dim oTab As SAPTableFactoryCtrl.Table
'Dim oTab As Object
Dim lRow As Long
Dim IntZeile As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim tmp As Integer
tmp = 1
Set BW = CreateObject("SAP.Functions")
On Error Resume Next
Set ConnObject = Application.Run("BexAnalyzer.xla!sapbexGetConnection")
'Set ConnObject = Run("BexAnalyzer.xla!sapbexGetConnection")
If Not (ConnObject Is Nothing) Then
    Set BW.Connection = ConnObject
Else
  Exit Sub
End If
If Not BW.Connection.Logon(0, True) Then
    MsgBox "Logon fehlgeschlagen!!!", vbCritical
    Exit Sub
Else
'    MsgBox "Logon erfolgreich"
End If
Set MyFunc = BW.Add("ZBW_AEND_PROTOKOLLE_SPEICHERN")
'Set MyFunc = BW.Add("ZBW_AEND_PROTOKOLLE_SPEICHERN")
Set oTab = MyFunc.Tables("T_AEND_GRUENDE")
For IntZeile = 1 To 15
    If Range("F" & IntZeile) = "Änderungsnummer" Then
        j = IntZeile + 1
    End If
Next IntZeile
For i = j To 200
        Range("N" & i).Value = Replace(Range("N" & i).Value, Chr(35), "")
    If Range("N" & i) <> "" Then
        oTab.AppendRow
        oTab.Value(tmp, "/BIC/ZAENDNR") = "" & Cells(i, 6) & ""
        oTab.Value(tmp, "/BIC/ZAENDTX1") = "" & Cells(i, 14) & ""
        Cells(i, 15).Value = Replace(Cells(i, 15).Value, Chr(35), "")
        oTab.Value(tmp, "/BIC/ZAENDTX2") = "" & Cells(i, 15) & ""
        Cells(i, 16).Value = Replace(Cells(i, 16).Value, Chr(35), "")
        oTab.Value(tmp, "/BIC/ZAENDTX3") = "" & Cells(i, 16) & ""
        Cells(i, 17).Value = Replace(Cells(i, 17).Value, Chr(35), "")
        oTab.Value(tmp, "/BIC/ZAENDTX4") = "" & Cells(i, 17) & ""
        Cells(i, 18).Value = Replace(Cells(i, 18).Value, Chr(35), "")
        oTab.Value(tmp, "/BIC/ZAENDTX5") = "" & Cells(i, 18) & ""
        tmp = tmp + 1
    End If
Next i
If MyFunc.Call Then
' MsgBox MyFunc.Imports("E_MESSAGE")
'    MsgBox MyFunc.Call
Else
MsgBox "Aufruf fehlerhaft!!" & vbCrLf & oFunc.ReturnCode & ":" & oFunc.Exception, vbCritical
End If
Set oTab = Nothing
Set MyFunc = Nothing
BW.Connection.Logoff
Set BW = Nothing
Set ConnObject = Nothing
End Sub
после нажатия на кнопку данные передаются успешно в BW, но если я после этого нажимаю правой мышкой на Таблицу или закрываю Еxcel таблицу, то Еxcel летит и выдаёт следующею ошибку:
EXCEPTION TABLE_NOT_ACTIVE RAISED
чтобы это могло быть?
Благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 13:38
Пт, авг 04 2006, 20:56
Проблема вот в этом BAPI:
Можете код этого ФМ показать ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 13:55
Ср, июн 03 2009, 17:01
А в SE37 все ОК?
Согласно google и se80.co.uk ФМ с таким эксепшеном - 52
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:23
Добрый день,
вот так выглядит функ
передача данных проходит успешно...
FUNCTION ZBW_AEND_PROTOKOLLE_SPEICHERN.
DATA: ls_t LIKE LINE OF t_aend_gruende.
*Удалить старые протоколы
DELETE FROM ZBW_IP_PROTOKOLL.
*сохранить новые записи в таблицу ZBW_IP_PROTOKOLL
LOOP AT t_aend_gruende INTO ls_t.
  ls_t-/BIC/ZPROTOKOL = sy-uname.
  INSERT INTO ZBW_IP_PROTOKOLL VALUES ls_t.
ENDLOOP.
COMMIT WORK AND WAIT.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:47
lescha написал(а):
Добрый день,
Да, в ФМе не к чему прицепиться.
Если выполнение rfc_aufrufen( ) повесить на кнопку и дважды выполнить загрузку, ошибка появляется ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 01:42
Чт, дек 02 2004, 09:20
А это правда, что предложенный вариант подключения к бв через VBA работает только при прямом запуске бекс? Т.е. через пуск-программы, когда мы вводим данные подключения в самом бексе. Или при повторном переподключении к бв из бекса, когда опять же заполняем параметры логона.
А вот если запускать отчет через RRMX, то берутся не все параметры текущего подключения (нет манданта и пароля пользователя).
У меня сложилось такое грустное впечатление :( Поправьте меня, если не права.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 09:45
Вт, ноя 23 2010, 12:16
raaleksandr написал:
В итоге помог совет от evan:
evan написал(а):
А если так указать ...
Set R3 = CreateObject("SAP.Functions.unicode")
За что ему большое спасибо!!
а у меня ругается, что ActiveX не может создать объект. При этом Set R3 = CreateObject("SAP.Functions") классно создается. В чем беда?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 23:51
Надеюсь, все-таки кто-то читает эту тему и поможет:)
в bex 3x все ок. В 7-ке вместо русского текста кракозябры.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 15:20
Пт, мар 23 2012, 11:54
Galala написала:
В 7.10 у меня только через прямой запуск работает, а через ррмх тоже нету манданта, пароля, а еще AppServer поле неправильно записано. Кто-нибудь знает как решить проблему? В 7.20 используется другой типа RFC, может на нем работать нормально будет?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 17:56
Вт, авг 17 2004, 09:59
ставьте 7.20 и самый последний patch на GUI с последним hotfix - будет вам счастье
In SAP we trust !
