Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ввод и сохранение произвольного текста в признаке в BEx-форме ввода (BI IP)
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 11:01
Пн, авг 06 2007, 14:59
Вообще говоря на этом этапе никакой код не нужен.
Все вплоть до вызова своей функции - без абапа происходит. Уже внутри нее абап.
На данный момент подробности негде посмотреть (( Но там по нажатии кнопки должно появляться стандартное окошко с переменными (как при вызове бекса). Вот в нем и можно задать нужное значение. А для кнопки изменить - настроить что эти переменные уже были заполнены по умолчанию из выделенной строки. Это где-то при вызове функции можно указать - в настройках кнопки вызывающей функцию по-моему.
tdebug - выше описана схема. Вводит пользователь данные в web шаблоне, в качестве входных параметров функции. Конкретно у меня была задача вводить/обновлять признак + пару его атрибутов-дат.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 11:19
Пт, мар 23 2012, 11:54
tdebug написал(а):
Только можно вопрос - а откуда в этом случае берутся нужные значения для мастер данных? Их пользователь где-то вводит или как?
у пользователя в форме ввода есть новые строки для ввода. Пользователь вводил текст в ключ признака без основных данных, например "Бизнес-показатель 1", атрибуты так же и сумму в показатель. Функция планирования считывала максимальный ключ в таблице основных данных уже целевого признака, с основными данными, создавал ключ + 1, атрибуты в атрибуты, а текст "Бизнес-показатель 1" писался в длинные тексты.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 12:25
Вт, окт 17 2006, 10:02
tdebug написал(а):
Создавать в функции планирования мастер данные идея интересная :) Только можно вопрос - а откуда в этом случае берутся нужные значения для мастер данных? Их пользователь где-то вводит или как?
В этом-то и все дело)))) создает пользователь в портале или аналайзере
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 06:25
Ср, фев 09 2011, 07:19
Тут недавно пара нот на эту тему вышла:
2132510 - Planning entering new line : Creating members on characteristics without master data
2132523 - Planning entering new line : Creating members on characteristics without master data
кто-нибудь пробовал :) ?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 09:13
Коллеги, у тех кого получилось сделать указанное в сабже, можете в личку поделиться контактом, т.к. хочется закончить задачу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 20:09
Вт, июн 10 2008, 07:22
То что писал 12ozmdm реализуемо для BICS-фронтэнда (например, Analisys for Office), естественно на последних уровнях пакетов, еще и с кучей установленных нот.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 19:36
Вт, сен 13 2005, 10:41
SAP давно забросил развитие IP. Вколачивание текстов в SID считаю извращением. Тут надо брать уже другие инструменты, например WebDynpro.
