Текущее время: Пн, авг 24 2026, 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Суммирование BEx
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 09:45
Вт, окт 11 2005, 12:10
Faron, чтобы выводилось так, как Вы говорите, не нужно ничего настраивать, все должно схлопываться и пропадать (при настроенном подавлении нулей).
А вот вывести так, как у Вас в примере -- на мой взгляд невозможно, что-то в примере неточно.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 10:01
Сб, апр 24 2010, 11:41
Вот скрирны ровно того что выводится. Обратите внимание на "-"
А вот настроено подавление нулей
В запросе используется расчитный показатель как, Д - К. Видимо много ключевых полей и он не может схлопнуть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 12:11
Ср, сен 16 2009, 18:07
В приведенном примере данные должны "схлопнуться" в 0, так как нет признака по которому различались бы строки. Т.е. должна остаться строка с 0 показателем, а ее уже убрать не будет проблем. Возможно есть признак дополнительный , который Вы не указали в примере
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 14:12
Мдя, нашел, там даже по картинке видно, там счета различаются :D А свернуть их как-то все равно надо
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 16:58
Выход ровно один -- выкинуть счет из развертки, если нужна информация о счете, сделать у счета атрибут навигации -- группировочный счет, сделать для и для 6207070020 и для 6307070020 его одинаковым, например 6207070020.
