Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запросов из куба после сжатия
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 11:06
Сб, апр 24 2010, 11:41
ROKO написал:
Попробуйте тогда запустить SU53 и посмотреть что там показывают. Проверьте не блокированы ли данные куба в момент выборочного удаления каким-либо процессом.
Да, скорее всего полномочий на удаление не хватает. Пробовал удалить отдельный пакет в мониторе, написал что нету полномочий. Но в su53 никаких записей не сделал.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 11:14
ROKO написал:
Со статусом ясно. В журнале SM37 по любому что-то должно быть написано. К примеру:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSINDEX1, вариант &0000000000002, пользов. RDITTRICH)
Вариант &0000000000002 отчёта RSINDEX1 отсутствует.
Задание отменено.
аааа,да такое есть
Дата       Время    Текст сообщения
04.10.2011 12:08:05 Задание запущено.
04.10.2011 12:08:05 Шаг 001 запущен (прогр. RSINDEX1, вариант &0000000001003, пользов. 00VIEW)
04.10.2011 12:08:08 Внутренний режим прерван с динамической ошибкой (см. ST22).
04.10.2011 12:08:08 Задание отменено.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 13:32
Пт, авг 04 2006, 20:56
Тут у меня еще вопрос возник: А Вы случаем куб не партицировали ?
Можете представить из дампа следующие разделы:
1) Анализ ошибки;
2) Указания по устранению ошибки;
3) Информация о месте прерывания.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 13:38
Анализ ошибки
    A RAISE statement in the program "SAPLRSDRD" raised the exception
    condition "X_MESSAGE".
    Since the exception was not intercepted by a superior
    program, processing was terminated.
    Short description of exception condition:
    For detailed documentation of the exception condition, use
    Transaction SE37 (Function Library). You can take the called
    function module from the display of active calls.
    If the error occures in a non-modified SAP program, you may be able to
    find an interim solution in an SAP Note.
    If you have access to SAP Notes, carry out a search with the following
    keywords:
    "RAISE_EXCEPTION" " "
    "SAPLRSDRD" or "LRSDRDF00"
    "MSG_APPEND"
    or
    "SAPLRSDRD" "X_MESSAGE"
    or
    "GP4N5RZD6E8FEMVJJLYZZK8K1TL " "X_MESSAGE"
    If you cannot solve the problem yourself and want to send an error
    notification to SAP, include the following information:
    1. The description of the current problem (short dump)
       To save the description, choose "System->List->Save->Local File
    (Unconverted)".
    2. Corresponding system log
     Display the system log by calling transaction SM21.
     Restrict the time interval to 10 minutes before and five minutes
  after the short dump. Then choose "System->List->Save->Local File
  (Unconverted)".
  3. If the problem occurs in a problem of your own or a modified SAP
  program: The source code of the program
     In the editor, choose "Utilities->More
  Utilities->Upload/Download->Download".
  4. Details about the conditions under which the error occurred or which
  actions and input led to the error.
    Termination occurred in the ABAP program "SAPLRSDRD" - in "MSG_APPEND".
    The main program was "GP4N5RZD6E8FEMVJJLYZZK8K1TL ".
    In the source code you have the termination point in line 59
    of the (Include) program "LRSDRDF00".
    The program "SAPLRSDRD" was started as a background job.
    Job Name....... "BI_INDX4NDPRWPWN0F7WFSMVZO8NPL4P"
    Job Initiator.. "00VIEW"
    Job Number..... 12080500
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 14:31
Вот эту ноту посмотрите.
