Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Customer exits в Bex-запросах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 14:35
Пт, май 22 2009, 10:23
Ой дураааак... Моя customer-ext переменная была заведена в bex как "доступная для одного значения", достаточно было поменять на "несколько значений" и все заработало.
Прошу прощения за беспокойство!
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 16:02
Вт, дек 23 2008, 17:09
Использование sid-таблицы признака с соединением для ведения полномочий стало некоторым откровением. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 13:11
В смысле очень смахивает на быдлокод?
Сначала пытался все в z-таблице хранить, но на этапе загрузки данных из excel-листа в таблицу споткнулся - не хватает знаний.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 11:43
Timak написал(а):
В смысле очень смахивает на быдлокод?...
Нет, на решение, вызывающее много вопросов уже вне темы топика.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 14:33
Итоговый результат, может кому полезен будет:
DATA: lt_szauth_usr TYPE TABLE OF /bic/szauth_usr.
  FIELD-SYMBOLS: <fs_szauth_usr> LIKE LINE OF lt_szauth_usr.
  WHEN 'ZAUTH_COUNTRY'.
    SELECT country
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_szauth_usr
      FROM /bic/szauth_usr
      WHERE /bic/zauth_usr EQ sy-uname
        AND country <> space.
    LOOP AT lt_szauth_usr ASSIGNING <fs_szauth_usr>.
      CLEAR l_s_range.
      l_s_range-low = <fs_szauth_usr>-country.
      l_s_range-sign = 'I'.
      l_s_range-opt = 'EQ'.
      APPEND l_s_range TO e_t_range.
    ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 14:33
Чт, фев 24 2005, 17:48
Давайте чуть доточим, чтобы было оптимальней
DATA: lt_szauth_usr TYPE STANDARD TABLE OF /BI0/OICOMP_CODE.   "см.в SELECT = на компоненте надо было
    SELECT distinct country      "зачем нам много одинаковых значений, правда?
      INTO TABLE lt_szauth_usr        "поле одно, мы знаем куда его положить :) небудем тратить время
        AND country > space.      "так для эффективней для SQL-оптимизатора.
        "Но как он работает, наверно в мире знают едининицы...
    CHECK SY-SUBRC EQ 0.      "сразу проверяем результат SELECT (можно и if написать)
    CLEAR l_s_range.         "достаточно первого раза
      l_s_range-low = <fs_szauth_usr>-TABLE_LINE.   "специфика работы с табличкой с неименоваанным полем
    ENDLOOP.
Да, ещё можно проверку на I_STEP поставить...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 14:51
    ENDLOOP.
ToliK, спасибо за помощь!
