Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 07:25
Чт, янв 18 2007, 14:30
Как временное решение я решил использовать другой атрибут, который можно сделать навигационным. Не знаю на сколько это правильно и не повлияет ли на что нибудь другое...
т.к систему получил уже в собранном виде с 2'000'000 записей в кубе.
Стратегия - ремесло воина
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 07:41
Пт, апр 13 2007, 17:15
vova_fighter написал(а):
Так я ни разу не делал такого, может быть по этому и не получается. Но когда я пытаюсь сделать путь замены, то программа предлагает выбрать признак, а не его атрибут.
Всё правильно сначала предлагается выбрать признак, а на следующем экране выбирается как именно будет проходит замена переменной, в выпадающем списке выбрать заменять атрибутом, после этого на экране должен появиться выпадающий список с атрибутами, вот в нём и надо выбрать нужный атрибут.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 07:49
Хорошо бы так. Но в место этого я вижу выпадающее меню:
Замена переменной на:
- запрос
- переменная
Может не там делаю? Я нахожу показатель и в нем делаю переменную.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 07:55
Возможно что не там. Надо создать формулу (в разделе показателей отчёта) или расчётный показатель (в списке показателей провайдера), в открывшемся окне, слева внизу дерево показателей провайдера и ниже переменные, вот в этом списке и надо создавать новую переменную.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 08:12
:) мерси
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 10:37
Вообщем вердикт таков - если вывести формулой через замену атрибут(показатель), то ничиго не получится. Выводит пусто.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 14:53
А сам 0customer в отчёт выводится?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 06:06
да, только он и выводится.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 08:06
Значит какой-то косяк в определении переменных. Я вытаскивал атрибуты-показатели таким образом и проводил с ними различные манипуляции, всё работало как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 08:29
Что за косяк может быть у меня?
Делаю отчет на кубе у которого есть признак 1 с показателем, но мне нужно вывести значения ограничив формулой. В этой формуле вывожу переменную "путь замеены" на атрибут признака 1 без каких либо действий.
Что то же всё равно дожно было вывести... т.к. без этой формулы выводит всё.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:16
Эти атрибуты (как атрибуты признака) в отчёт выводятся? Может прогон изменений надо сделать? В транзакции RSRT попробуй отчёт перекомпилить, может поможет :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:58
Предпологается, что нет, но на данном этапе вывожу, чтобы посмотреть их значения.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 07:41
Значит прогон изменений не поможет.
А RSRT пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 07:52
Да, ничено не изменилось
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 07:53
Скорее всего есть какой нибудь нюанс
