Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 18:43
Пт, окт 21 2005, 09:24
G написал:
"Скажи ABAP-у "НЕТ"!"
Хватит по-моему разговаривать с ABAP'ом :D
ИМХО я бы все-таки боролся за галку...ибо дорого щас дается поддержка витиеватых алгоритмов...политических.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 20:16
G написал:
Не за что.
Все равно не понятно, почему так долго. :(
Комп у меня не шибко мощный.. И еще парой задач некислых был нагружен :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 09:39
Пт, июл 28 2006, 08:36
2 G
Да нет, не все так просто. Объекты удаляются, строки удаляются, а затем, при навигации, объекты появляются да еще и в самых неожиданных местах. Видимо информация о них и иерархии хранится где-то на скрытых листах и при обновлении все вкривь и вкось.
Еще пытался отловить событие, которое возникает при отказе обновить отчет, когда окно с параметрами уже выведено на экран - тоже безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:00
Чт, янв 25 2007, 09:57
А у меня тут еще одна мысль появилась, а может просто скрывать строки? Или использовать ВБА-шную группировку? Очень красиво выглядит.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:44
Скрывать строки? Прикольно... а еще прикольнее закрывать пальцем те, которые не нужны и в таком виде пользователю сдавать...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 17:46
Не вижу повода для сарказма. Скрытие ненужных строк, особенно с использованием группировки, не ломает настоящего вида отчета, и выдает его в том виде в каком его запросил заказчик.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 17:58
Что подразумевается под словом скрытие? Это когда строка в Excel становится практически нулевой высоты, но ее по прежнему можно вытянуть мышкой? Или есть какой-то еще метод скрытия?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 09:23
Ну... Способ, может, и есть, но я имел ввиду именно нулевую высоту. Чем плохо то? Впрочем, может и бывают какие-то варьянты, но у меня всегда прокатывало, вообще не люблю удалять чего-то там. По мне лучше просто скрыть. Но это опять же мое мнение.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 10:18
2 sirin
Это корявый способ. Лучше так не делать, а то заказчик (если он не полный идиот) может и по попе надавать... отчет должен выглядеть эстетично, чтобы самому было приятно и оставалось ощущение, что ты сделал все что смог.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 10:49
Ладно, спорить не хочу. Тем паче, что объяснений почему это коряво я, боюсь, не услышу. 2 года в форматах планирования и отчетах я так делал и пользаки (совсем не идиоты) меня по... гхм... (какие странные, однако, фантазии) меня не не били. В принципе, я вспомнил про скрытие именно из-за упоминания структуры, похожей на иерархическую, которую очень хорошо оформляет группировка, в основе которой лежит как-раз таки скрытие.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 14:26
И кто потер мой пост? :evil:
Я написала, что нам не нужен был отчет со скрытыми строками, а нужны были два - один без всех строк, а другой - со всеми строками, посему данная тема для меня закрыта.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:41
Пн, авг 04 2008, 12:08
Приветствую!
2G Еще остался тот пример ?
2LadyWind: может у вас остался ? Возникла подобная задача.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:51
Пт, окт 03 2008, 17:11
G написал:
Application.Calculation = xlCalculationManual
мегамакрос
ThisWorkbook.Worksheets(<ws>).Calculate
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
(по хорошему предварительно значение Сalculation надо считать в какую-нить константу, в конце вернуть начальное значение, но это уже нюансы)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 19:34
Вт, окт 11 2005, 12:10
Уважаемые!
Мне, почему-то не приходили уведомления по этой теме, поэтому не отвечал.
2 romanwl
Есть ли пример, в контексте экзитов бекса, чтобы эта штука дала прирост производительности?
Я серьезно сомневаюсь, поскольку испытаний по производительности производил довольно много, бекс отключает расчет формул сам.
2 salefun
Лучше всего опиши конкретную ситуацию, т.к. общий подход, примененный в том случае -- порочен, но тогда придумать ничего не смогли.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 11:49
2 G
прирост производительности был на порядок
задача была следующая - пробежать по результату бекс-отчёта и перегнать данные с результата запроса в в книгу-шаблон excel
