Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 08:17
Пт, апр 13 2007, 17:15
Да. очень странная проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 12:19
Сб, мар 11 2006, 14:59
Если вывести этот атрибут (значения которого Вы хотите получить) в отчет - там будут значения? Если да - разбирайтесь с определением переменной. Если нет - с атрибутом. А иногда может помочь активация основных данных как самого признака, так и у атрибута.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 07:55
Чт, янв 18 2007, 14:30
Road Runner написал:
Если я вывожу признак с атрибутом в паре, то как минимум там есть нули, т.к. атрибут целого типа. И я их могу увидеть, если уберу формулу с переменной.
Всё активировано, но не помогает.
Переменную делал как описал выше EvgenySA. Вроде как всё просто и ошибится там негде.
Стратегия - ремесло воина
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 08:36
Т.е. если Вы выводите в отчете и атрибут и переменную, то значения переменной отличаются от значений атрибута? Значит все же что-то напутано с переменной - должны совпадать, а потом только двигайтесь дальше.
По поводу нулей - иногда бекс отображает нули там, где на самом деле хранится NULL (пустое значение). Попробуйте все же записать туда какие-то значения - хотя бы на время экспериментов с переменной. И еще один момент - убедитесь, что берете именно тот признак, который нужен и именно тот атрибут. В смысле, иногда признак присутствует в кубе как самостоятельный признак и как навигационный атрибут какого-то другого признака. Убедитесь, что признак является самостоятельным, не уверен, что если взять для переменой в качестве признака навигационный атрибут другого признака, то значение его атрибутов будет доступным. Еще можно создать сначала переменную замены с значениями из признака.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 08:43
Немного не так. Если я вывожу и атрибут и переменную, то ничего не вижу. Если только атрибут, то разные значения в том числе и нули.
Нужный мне атрибут-показатель в кубе не храниться. Связь с ним только через признак.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:48
Но ведь так не бывает? Т.е. у Вас простой отчет вида, например, Признак, Его атрибут, Формула.
Если формулу поставить = 1, то в атрибуте (и значениях признака) есть значения, а если = переменная замены, то и в атрибуте и в значениях признака пусто при неизменившемся наборе значений признака?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 09:51
Чт, июл 26 2007, 09:45
Я решаю проблему необходимости в запросе показатель от инфо-объекта следующим образом: просто создаваю мультик на основе этого инфо-объекта и кубика. И в мультике можно спокойно использовать показатель инфо-объекта так же как и показатель куба.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:09
2Road Runner
Что здесь действительно не так... буду разбираться
2Dashenka
;) хотелось бы, чтоб более прозрачная схема была и не нагромажденная... мне на долго
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:19
А с переменной схема попроще получается? :?
Новый мультик необязательно создавать, можно использовать уже созданный на основе используемого куба в запросе. Просто добавить инфо-объект, связать с кубом, добавить в мультик показатель от инфо-объекта и работать с ним в запросе.
