Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: по запущенному пакету проставить значение признака
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 13:03
Чт, май 05 2005, 11:42
есть возможность реализовать "по запущенному пакету проставить значение признака"?
пакет на стандартный инфоисточник.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 13:56
Вт, авг 17 2004, 09:59
Ниасилил...
че хоть надо то сделать и получить?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:12
есть инфоисточник.
на него создано N-пакетов
если данные загружаются пакетом 1, то признак принимает значение 1
если данные загружаются пакетом 2, то признак принимает значение 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:26
Ср, сен 14 2005, 22:40
В чем проблема? Источников данных сколько?
И потом, в инфопакете есть вкладка, первая же, "выбор данных" :)
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:12
Ср, июл 06 2005, 11:03
ksa написал(а):
есть инфоисточник.
Чем отличается пакет 1 от 2-го ? Если есть отличия в выборе данных то тогда просто, а так может быть в трансфер рулез в программе можно вытащить номер пакета.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:41
Ковыряй в стартапе струкутру G_S_MINFO - в ней должна быть ссылка на пакет, которые запузыривает данные. Далее - дело техники
:D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:43
стоп, наврал. в ней нет ссылки на конкреитный инфопакет :twisted:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:05
ну как вариант можно предложить в инфопакете в условиях написать абапик , в котором делать экспорт в память уникальный код для каждого пакета. в стартапе делать импорт значения из памяти... но тут можно налететь на то, что запуск инфопакета делается в одном диалоговом режиме, а программа запуска - в фоновом и не факт, что обмен произойдет - вернее точно не произойдет ... тогда через внешнюю табличку...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:46
Есть BAPI-шка BAPI_IPAK_START, позволяющая запускать инфопакеты и есть другая BAPI_IPAK_CHANGE, позволяющая изменять критерии выбора инфопакета.
Дальше имеет смысл рассказывать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 18:03
Вс, май 29 2005, 13:51
не совсем в тему. когда запускаешь через эти ФМ, то знаешь ИД пакета по умолчанию(входной параметр)... вопрос заключался немного в другом - когда изначально не знаешь ид пакета...например, когда через через цепочку или группу инфо-пакетов или вручную...не важно как:) а изменять зачем предложено пакет? может конечно я автора не правильно понял...
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 18:15
Начал "за здравие", кончил "за упокой" :)))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 18:29
Ср, авг 18 2004, 10:59
Стоп! Стоп! Стоп!
Давайте зайдем с другой стороны.
Для того, чтобы определить, что задача вообще имеет смысл и решать ее надо так, как пытается решить KSA, неплохо бы узнать, ЗАЧЕМ надо проставлять признак по-разному для разных инфопакетов, и ПОЧЕМУ это нельзя сделать ДО пакета, т.е. в инфоисточнике, или ПОСЛЕ инфопакета - на правилах обновления :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 19:23
то монстр: ну и что, сделаешь та на бапи вызов пакета - току то что? в правилах обновления ты все равно не узнаешь ,какой признак ставить... задача решена не будет
то максим: ну осмысленность вопросов и задач на форуме давно перестали обсуждать :)))) Спортивный интерес - это вполне нормальное обоснование :)))
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 09:45
BW - ник написал:
Тьфу, неправильно задачу понял..
тады ой..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 11:40
Коллеги, спасибо за полемику.
1.пакеты используюся в цепочках и в них настроены свои критерии выбора
2. Инфоисточник один и он стандартный
3. Имя пакета отличается от имени реквеста.
правильный ответ:
1 Вариант - через память рассматривался, но решили использовать 2
2. Вариант: по имени реквеста можно определить имя пакета
имя реквеста есть в трансфер правилах
select single * from RSREQDONE where RNR = G_S_MINFO-REQUNR
запись в таблице появляется при запуске инфопакета
