Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Глюк после превышения диапазона SID при активации
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2025, 16:18
Привет.
1. Стандартная процедура загрузки дельты прервалась на этапе активации (как выяснилось - из-за превышения периода генерации SID).
SID для значения '1951414726' признака 0BA_DOCNO () не найден -> см. подробный текст
№ сообщения BRAIN070
Diagnosis
Characteristic value 1951414726 does not exist in the master data table for characteristic 0BA_DOCNO. This value could not therefore be transformed into the internal SID.
2. После повышения лимита и повтора активации (прописался новый sid в /BI0/SBA_DOCNO) и... - срыв активации с тем же сообщением.
3. Попробовали использовать FM RRSI_VAL_SID_SINGLE_CONVERT - показал успешное изменение SID на ещё более новый (правда почему-то в таблице /BI0/SBA_DOCNO это никак не отразилось) - сбой активации повторился.
Короче, было принято решение "против лома...". Sql: update SID в /BI0/SBA_DOCNO на сгенерированный RRSI_VAL_SID_SINGLE_CONVERT и, чудо - активация прошла успешно.
p.s. Понятно, что это беспредел, но времени не было, а форум активность потерял :|
p.p.s. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. (ноты мы, конечно, почитали :)
 Заголовок сообщения: Re: Глюк после превышения диапазона SID при активации
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2025, 15:31
В продолжении темы.
Трассировка RRSI_VAL_SID_SINGLE_CONVERT выявила, что:
1. Генерация нового SID производится только для не прошедших активацию документов (DOCNO).
Что логично.
2. Можно было сбросить SID в 0 и повторить процесс активации, при котором сгенерился бы новый SID автоматически?
Но неясно, есть ли контроль "0" для активации генерации нового SID.
Сейчас проверить такой вариант не представляется возможным :? .
