Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Каким образом получить ид. запроса по имени/номеру листа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:35
Запросы вставлены в рабочую книгу. Необходимо программно получить ид. запроса на указанном листе. Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Каким образом получить ид. запроса по имени/номеру листа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 17:13
Пт, июн 24 2005, 15:18
Непросто это.
(По крайней мере я более простого пути не знаю)
1. На "спрятанном" листе SAPBEXqueries находите ID
запроса, который возвращает SAPBEXonRefresh
Как правило он находится в ячейке F4
Пусть queryID = SAPBEXq0001
2. В столбце C4 ( Напротив queryID ) будет 25-значное техническое имя запроса на сервере
что-то вроде 4BCZCVWF1UTS7XBO3GOETFGHR
3. Теперь надо прочитать таблицу RSRREPDIR на BW-сервере. (Например по RFC)
SELECT Выглядит примерно так, но надо добавить в критерии выбора поля Активно/Неактивно,
и прочую доп. информацию. Посмотрите таблицу - поймете
SELECT * FROM RSRREPDIR
WHERE GENUNIID = '4BCZQLLF1UTS7XBO3GOE0DYX1'.
ENDSELECT.
В поле RSRREPDIR-COMPID находится то, что вам надо.
Если коллеги знают более простой путь - я с удовольствием прочту.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 17:15
Вт, авг 17 2004, 09:59
для того чтобы прочесть по rfc надо знать логин и пароль - его надо зашивать в книгу - ни один здравомыслящий админ такое не допустит - сразу яйца открутит... либо запрашивать при запуске отчета . Тот логин и пароль, под которым работает bex с сапом вы не поймаете их самого бекса...
ну и нафига все это городить?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:16
2 BW-ник
Логин и пароль не нужны. В BEXApi есть функция SAPBEXgetConnection, которая возвращает текущее соединение.
Что касаемо огорода, то заказчик хочет получать группу отчетов по нажатию на клавишу (несколько клавиш). Стандартное диалоговое окно параметров запроса его не устраивает. Вопрос почему так? Его надо задать к тому кто выбрал SAP и BW для решения данной задачи (не я)
2 RSA1
Что касается COMPID, то он возвращает имя запроса. У меня же задача несколько иная. Зная имя/номер листа понять какой запрос на нем сидит. Этого в вашем решении я не вижу.
2 ALL
Еще дополнительный вопрос. Свое диалоговое окно-то я сделаю, запросы обновлять тоже смогу, но вот что делать со стандартным окном, которое появляется при обновлении отчета? Если я делаю переменные не запрашиваемыми при обновлении, то окно не появится,
это хорошо, но хотелось бы оставить на усмотрение пользователя его появление при использовании стандартного BEX-интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:18
2 RSA1
Ине надо знать локальный номер запроса на листе до вызова SAPBEXonRefresh
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 14:01
ндя... ну тогда удачи в упражнениях с vba :D
кстати, можно попробовать установить переменные через SAPBEXsetVariables
Но сам не пробовал :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:12
2 RSA1
Попробуйте проанализировать лист SAPBEXqueries.
