Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Временная иерархия не отображается в Query Designer
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 15:08
Пн, июл 04 2005, 14:50
Временная иерархия не отображается в Query Designer. Но отображается в Analizer. Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 15:49
Пн, авг 29 2005, 10:34
Ничего не понятно, точнее надо излагать ситуацию
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 16:36
В SAP BW иерархия загружается из плоского файла. Его поля: id, infoobject, nodename, link_id, parent_id, dateto, datefrom,
language_id, short_name, full_name. В этом проблем нет. Всё загружается и отображается в программе (просмотр иерархии).
Запускаю Query Designer. В свойствах инфо-объекта включаю иерархию. И нажимаю "Ограничить". И в этом окне она не отображается и надпись "Нет значений или полномочий на просмотр".
В самом Analizer она отображается. Но вот ограничить узлы её не могу :( . И это только с временными иерархиями - с обычными всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 16:49
Окно "Выбор для признака" после нажатия кнопки "Ограничить" сверху слева = Выбор "Отдельные значения"
сверху справа = Из иерархии "ЗДЕСЬ МОЖНО ВЫБРАТЬ ИЕРАРХИЮ"
Если нельзя, тогда может что-то с правами, спрсите человека, ответственного за настройку авторизации
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 17:35
Правильно именно там я её выбираю и именно в этом окне появляется надпись"Нет значений или полномочий на просмотр".
Причем до меня работал человек - он загрузит так же (я сравнивала признаки, правила переноса, обновления = один в один с моим) и его иерархия отображается. Вообщем это какой-то ньюанс. Что не так-не могу понять.
Думаю лучше спросить так: между загрузкой обычной иерархии из плоского файла и временной иерархиии, кроме добавления полей DATETO и DATEFROM в файл (тексты зависят от времени, правила изменения/переноса соответсвенно изменены).
Нет никаких изменений (тонкостей)?
Типа определённый тип данных или дополнительная настройка иерархии вручную (кроме "структура иерархии зависит от времени") либо меняется структура файла и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 17:41
P.S. Гость - это я.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:50
К сож, помочь не смогу, тк никогда не грузил иерархии из флат файлов, но все же я склоняюсь к мысли, что ограничены полномочия, тем более, что Вы пишете, что до Вас работал др человек, у него вполне могли быть необходимые права, а у Вас их нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 12:04
Вс, июн 26 2005, 22:41
ну а полномочия на просмотр иерархии-то есть?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 12:07
Сделанную временную иерархию до меня я читаю. И сейчас параллельно со мной работает человек. У него все права есть точно. Его иерархия тоже не отображается. Единственное что у меня не так - это не пишет дату в поле: "иерархия действительна с" в правилах переноса. Я понимаю что проблема частная. Надеюсь на то, что кто-то с таким сталкивался. Спасибо что откликнулись!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:50
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 18:00
Нашла в чем дело. Помогла тема справки по SAP BW: Structure of a Flat Hierarchy File for Loading via IDoc.
Временная иерархия будет грузиться и отображаться везде, кроме Query Designer, если в загружаемом файле стоят 0 вместо 00000000. Некоторые поля там должны быть восьмисимвольными. Помогает alpha conversion routine при этом. Может эта иформация кому-то пригодится. Мне пригодилась :) .
