Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Средства поиска на селекционном экране BEx
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 18:06
Есть запрос, есть для этого запроса селекционный экран, на котором есть поля выбора. Заказчик хочет, чтобы к опциям поиска по этим полям был прикручен интерфейс поиска по атрибутам инфообъекта, на котором создана переменная (наподобие R/3-шного, где можно к примеру, по номеру субсчета вытащить номера основных средств и т.д., вытаскивать все атрибуты в соединение - это идиотизм, поиска нормального всё равно не будет)
Возможно ли сие? у меня однозначный ответ что - НЕТ!!!
но...вдруг???
 Заголовок сообщения: Re: Средства поиска на селекционном экране BEx
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 18:47
Вт, авг 17 2004, 09:59
но...вдруг???
не понял... в выбре переменнох на селекционном экране есть стандартный поиск по атрибутам ... или я не понял че хочет заказчик?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 20:06
BW - ник написал:
:twisted:
Хотят, например, по переменной "договор" найти "контрагент" и выбрать все договора по определённому контрагенту. Если по ОДНОМУ договору проходит ОДИН контрагент, то всё отлично! Но если по ОДНОМУ договору проходит НЕСКОЛЬКО контрагентов?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:43
Вс, июн 26 2005, 22:41
Можно сделать связь между отчетами чтобы к примеру выбирая в одном отчете значение переходить в другой отчет где данные будут отфильтрованы по выбранному значению
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 16:10
Bkmz написал:
не, речь идёт о том, что НЕ ДОХОДЯ до отчёта, на селекционном экране ПЕРЕД выборкой осуществлять поиск
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 07:48
Пн, дек 27 2004, 13:48
:D
У тебя на аватаре физиономии все красивее и красивее! :lol:
Насколько я понял - заказчик хочет, выбирая конкретное значение признака A (контрагент), получить перечень значений признака B (договор), относящихся к выбранному значению признака А.
Такая штука реализуется через соединение признаков (например, план счетов - счет, КЕ - МВЗ и т.п.).
Проблема в том, такое соединение сделать очень сложно, хотя бы из-за того, что у нашего заказчика (насколько я знаю) нет функциональности ведения карточки договора в R/3. Из переменных фактических данных загружать соединение - не канает, да и где гарантия, что в плане не будет соединений контрагент/договор, которых нет в факте.
Есть еще один выход - поискать exit и написать свой search help.
Еще можно попробовать залепить контрагента атрибутом к договору.
По идее тогда должен работать поиск по атрибуту (выбираем контрагента в фильтре - выводятся все договора для этого контрагента). Только вот интересно, как проставлять для всех договоров значение этого атрибута... Хорошо, если такая инфа есть в R/3. Однако ведь еще бывают и 3-х сторонние договоры, и еще всякие-разные, где контрагент не один...
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
