Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании инфо-источника
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 15:54
Чт, сен 01 2005, 15:54
Есть признак "Виды договоров". Для него был создан инфо-источник с прямым обновлением для ОД. Признак пришлось немного поменять, после чего этот инфо-источник пропал. При создании нового ИИ BW матерится, и говорит что такой уже есть :twisted: , хотя, даже по поиску, ничего не находит... Господа, кто-нить знает, как это можно порешать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:04
Может, перелогиниться или в RSA1 перезайти?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:06
Не помогает... Это не у меня одного.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:37
Ср, июл 06 2005, 11:03
А этот признак из стандартного бизнес контента ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:39
Неа, свежесозданный :-)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:33
Если никто не подскажет то можешь руцями через se11 в сап таблице инфоисточников его найти и посмотреть чем он отличается от остальных. И там же если что эту запись отредактировать...
Некрасиво конечно, но действенно ;)
Кстати может у тебя патчи не все стоят ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:38
Вроде как патчи все есть... А если подскажешь, как называется таблица инфо-источников, то вообще буду рад без меры :P
Вт, авг 17 2004, 09:59
встань на корень дерева в инфоисточниках правая кнопка - вставить пропущенные узлы. После этого ищи его по дереву
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:44
BW - ник написал:
Не помогает...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 16:35
Это из-за того что пропал узел в иерархии компонетнов приложений инфоисточников.
Решение вставить недостающие узлы либо в ручную, либо из BC.
Посмотреть где был можно в введении признака на закладке основные данные тексты.
Чаще всего для своих - "неприсвоенный" <NODESNOTCONNECTED>.
Но проще всего в введении признака на закладке основные данные тексты просто поменять компонент вручную и переактивировать признак.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 16:45
Эх... Было бы все так просто... (мы эту проблемму уже порешали) Этот признак начал глючить на системном уровне. Пришлось перекидывать данные с куба на другой (чего система делать долго и упорно отказывалась: ошибка выбора данных в исходной системе, sql error 4030, и много чего другого), удалять признак, и делать все в обратном порядке. Всем спасибо за помощь! :D
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 22:34
Чт, май 12 2005, 14:34
ST, у меня была тажа фигня на BW 3.1
Сейчас сижу на Netweaver 04 такой баг пропал.....
