Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Цепочки процессов в BW
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 18:07
Чт, сен 01 2005, 15:54
Создал цепочку процессов, второй шаг в которой - это выполнение ABAP программы. При запуске выдает следующее: "Задание BI_PROCESS_ABAP запланировать не удалось. Прерывание с кодом возврата 8". В логе пишет: "User ALEREMOTE cannot be scheduled due to its type". Пробовал менять системные свойства самой программы, тип запуска на асинхронный: не помогает. Может кто сталкивался, и знает чем такое решается? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 18:43
Вт, авг 17 2004, 09:59
Полномочия на фонового пользователя проверили? Может он вообще не имеет право запускать :shock:
Но скорее всего дело не в этом ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 18:51
Пн, ноя 08 2004, 10:45
а прога имеет операторы PARAMETERS или SELECT-OPTIONS ? если да, то не зашедулится...
вариант нужен, однако ...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 19 2005, 13:07
Ни того, не другого... Прога - самописный экстрактор, который выгружает данные, преобразовывает, и запихивает во внутреннюю таблицу, из которой, дальше по цепочке, должна происходить загрузка.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:25
очень похоже что тип данного пользователя - диалоговый.
а должен быть системный.
проверьте
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:29
проверьте
Поясните, пожалуйста, что сие значит :?:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:36
1.зайди в su01
2.выбери ALEREMOTE
3.открыть вкладку ДаннРегистр
4.убедиться что тип пользователя стоит "Сист."
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:41
Стоит "Коммуникация". Если поменять, то ландшафт не свалится?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:42
с чегобы ему свалиться?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:45
Под Aleremote, на сколько я знаю, происходят все перекачки данных между серверами. А у нас их 3 в ландшафте...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:56
есть подозрение что с экстракцией могут быть небольшие проблемы.надо пробовать. я менял его тип-и ничего не валилось
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 15:19
1.зайди в su01
2.выбери ALEREMOTE
Абсалютно верно.
эта ошибка связана с типом пользователя нота 161570.
Глядя на переписку рекомендую так же проверить полномочия нота 150315.
удачи.
